如题:电缆电缆和控制电缆为什么要分开敷设?并且随着电压的升高,两者之间的距离越大?请问,这是出于什么考虑?
12楼
个人认为主要是防止电力电缆的磁场对信号造成干扰。单就工业项目来说,仪表电缆多数情况使用2X1.5、3X1.5或者多芯带屏蔽的电缆(例如DZYPVPR或本安型电缆)但是根本无法有效的防止磁场干扰。如果附近有强磁场干扰,造成设备跳车,后果有可能是致命的。中控室计算机电缆多数都设计成双屏蔽的电缆
13楼
规范上好像没有规定高低压不能敷设在同意电缆沟里吧?但是这个还是和当地供电部门的要求有关,有些地方就不允许高、低压电缆同沟!所以土建条件做起来也很麻烦。
14楼
安全因素和干扰因素
15楼
安全,不同电压等级的电缆是不能放在一起敷设的
16楼
很好,学习了,谢谢
17楼
动力电缆与控制电缆分开敷设,主要原因还是防止电磁干扰,控制电缆的信号电流电流与动力电缆的工作电流至少相差两个数量级,如果近距离敷设,动力电缆电流在控制电缆中产生的感应电流有将严重干扰信号电流,这是相当危险的,也是绝对不允许的。所以,现在的大厦,都是强电井、弱电井严格分开。
18楼
对于电力电缆和仪表信号电缆来说,12楼说的有道理,主要目的是防止电气干扰;但是高低压电缆之间,电力电缆和控制电缆之间(指的是电气控制电缆)一般都要分开敷设,我还是认为一楼说的有道理,即主要是考虑安全和散热,因为在工厂中若采用桥架敷设电缆的话,一般都是低压电缆和低压控制电缆在一个桥架中内用隔板隔开,但是高压控制电缆和高压电缆一般却不允许像低压电缆和低压控制电缆那样做,如果仅仅是为了防止干扰的话,众所周知,工厂中一般情况下低压电缆的电流要大于高压电缆的电流,而干扰的大小主要取决于电流的大小,所以从这方面来说,我认为还是基于安全和散热考虑的出发点更大一些,而干扰就相对小一些。
19楼
在我们厂里,从全厂总变电所出来到各个车间变电所变压器的高压电缆和变压器控制电缆都是在一个桥架内敷设,没听到我们厂的电气人员说干扰不行的,一直运行稳定,咋解?
