经过一段时间的使用,对天正电气7.0在使用中遇到的一些常见问题及建议,在此发上,与大家探讨。
22楼
7、关于天正电气的用户图块在不同环境下的图块混乱问题分析及解决建议:
天正电气的用户图块在不同环境下的图块混乱问题,已是影响用户正常使用软件的重大问题,甚至在关键时刻引起用户对本软件信心的崩溃,个人认为不彻底解决,终会成为一个恶性毒瘤。
个人根据使用中出现的环境特征分析认为其出现的机理如下:由于天正电气用户自绘图块代号的分配方式不完善,导致图块的混乱。
其主要出现在以下状态:用户在本机天正软件下,绘制自定义图块后,将采用含自定义图块绘成的图,在另一个用户计算机含有大量自定义图块的天正软件下环境使用,将会出现此现象。
由其出现的环境可知,要解决这个问题,方向与出路就在图块的管理上要分清:1、软件自配图块。2、本机用户自定义图块。3、非本机已绘文件图块。
其中最重要的是第三点,解决打开非本机绘制的含自定义图块文件中,图块的还原重生成时,怎样不与本机用户自定义图块重名,产生混乱。
因为,在无自定义图块的纯净天正下,打开含自定义图块文件时,不会出现图块混乱。
以上观点及问题出现机理,请天正公司测试证实。
23楼
可以肯定的是,即使同一套计算机,系统重置后,如不保留原图库,而采用再次图块入库的方式,当绘制含有用户自定义图块的旧文件时,依然会导致图块的混乱。
个人认为,天正电气可以在图库中增加一个临时图库,当打开文件时,由用户选择一次,是否读入旧图块来解决,当采用读入旧图块时,系统优先调用临时图库的图块,由此解决不同个人其自定义图库的冲突,退出时,加入临时图库是否加入用户自定义图库的选项。
以上的解决还应配合另一方向的工作:怎样使所有用户自定义图块重名率降至最低,如果没有重名,我想大概不会产生自定义图块的混乱。
希望在下一版的天正,不再有图块混乱。
24楼
用天正电气输入的文字,用CAD2004打开后却看不到文字,何故?
25楼
因为天正电气把它定义成一个实体了,要装有天正才能看见的,汗一个
26楼
常常这样
27楼
飞扬你好
28楼
好, 先拣个简单的回答!
双击表格, 在【行高特性】中把“固定”改为“自由” 就有行夹点了。
29楼
能不能把这张图发给我看看?
30楼
感谢!
这个问题7.5就解决了。
31楼
请用【图形导出】命令。
