现在在做一个多层的办公楼,里面有一个消防泵房,约30KW,其他除了应急灯没有其他消防负荷,开始提要做柴油发动机,甲方不愿意,EPS照价又高,能不能做两台变压器,一路高压引入,。。。各位
12楼
同意8楼意见,如是二类建筑,进一路高压,设两台变压器,一用一备,供给消防设备。
不过,这样做,造价比设EPS要高。
我觉得设EPS最好,既经济又方便。
13楼
前面的人都说要两电源!不认识规范吗!消防负荷也可以是三级负荷!
14楼
消防必须两路双电源,可以两路不同高压,可以用一路发电机,现在大多都是两路高压进线
15楼
首先要明确该消防水泵是几级负荷,再考虑如何配电。
16楼
仅一路市电供电,应再加一路自备应急电源。
17楼
看了下,六楼的讲的还是非常具体的,请楼主参照六楼建议
19楼
如果是二级负荷采用双回路供电也是可以的嘛
20楼
学习了
21楼
消防要求必须两路电源,建议自备发电机
22楼
学习学习一下
