请问各位大侠:我们工地上地下室共一层,高度6.8米,剪力墙和板一次性浇筑完毕,但是在浇完砼之后一个月拆掉模板发现部分剪力墙从上到下都有起皮现象。皮下的混凝土感觉不像是离析,还有强度。各位大侠能否解释一下这是什么情况造成的?会不会造成结构安全?打砼的时候加水加的挺多砼的型号是C40P10
打砼的时候加水加的挺多
砼的型号是C40P10
22楼
浇筑时加水加的挺多。
23楼
模板是新的。
24楼
1、混凝土浇水,造成配合比不正确。
2、振捣过分(过振)。
3、层高过高(超过2米),混凝土造成离析现象。
4、混凝土浇筑后,没有及时的养护(楼主所说混凝土浇筑一个月后才拆除模板,根本就没有养护)。混凝土温度散发不出去,早期强度尽失。
5、不知道墙体的厚度是多少?
以上原因直接导致以下质量问题:
1、水泥砂浆(细骨料)没有完全的包裹粗骨料(碎石),细骨料遗留在外面,强度极低,但铲除此层细骨料后就看到了粗骨料,表面假象是强度还是有的,但达不到混凝土的设计强度。
2、没有养护,混凝土温度散发不出去,也容易产生表面“炸皮”的现象,龟裂。
25楼
在这方面不是太懂,来学习学习啊,各位人兄多发表建议啊
26楼
打灰的时候模板不是要刷油的吗?
27楼
你是很清楚,头一次碰到!
28楼
你说的很在理,正好说到了我们工地的现状。
剪力墙300厚
29楼
地下室易潮湿,要注意啊,挺危险的,但是最好发个图片来看看,这样不好说
30楼
应该是模板的问题吧
31楼
7#的分析是对的,应该是这个原因。
