我现在碰到1份图纸,里面的3极施耐德塑壳断路器(热磁脱扣)只接其中的2极,我在想带正常负载时会不会因为热不平衡而脱扣,请教各位
12楼
完全可以正常使用
13楼
可以用啊 不过有些系统零线是不能断开的时候就不能用了啊
14楼
完全没有问题,热磁脱扣只会检测三相中最大的一相的过载发热情况,对三相过载发热不平衡不会有检测功能,工地电焊机就是接两相。
15楼
3极断路器能只接其中的2极
16楼
就像一辆能坐5人的小轿车,坐4人或者更少的人行吗?回答当然是肯定的。
17楼
应该完全能用吧,你想想接普通的两相焊机不就是这么回事吗!
18楼
可以用 楼主自己拆个大点的断路器就知道怎么回事了 里边的三相热脱扣是分开的弹片
19楼
太浪费了,有两级断路器为什么不用两级的,它们在价格上差异很大。
20楼
可以吗? 我办公楼上这么用的 过的一段时间就烧坏了
21楼
上次做了一批,用的框架断路器.也是只接2相...设计院说,就这样做..水平排也是只接两相
