【转贴】植树造林会不会导致水资源流失?
光荣荆棘路
2006年05月15日 15:41:05
来自于水土保持
植树造林会不会导致水资源流失 作者:韩小琴 王子玉 转贴自:科技日报 在人们的传统思维里,植树造林是一件百利而无一害的事情,森林被认为可以帮助改善水流和防止土壤侵蚀。但日前英国领导的一项研究报告则认为,森林会对当地水资源造成不利影响。那么,植树造林的生态效果如何呢,请关注———   据新华网消息,由英国领导的一项研究报告在7月29日说,由于错误地认为森林可以帮助改善水流和防止土壤侵蚀,许多国家都在花费大量金钱种植树木。该报告指出,长期以来人们认为森林能像海绵一样吸收雨水并在一年中缓慢释放雨水从而稳定河流流量的想法是错误的。报告中指出,树木长长的根须要吸收大量的水分,经常会在干旱季节加剧水源短缺状况,那种认为森林能引来更多的云朵和降雨、树木的根须有助缓解土壤侵蚀的想法其实是错误的。基于这种情况,我们是不是不应该再大力提倡植树造林了呢?植树造林的生态效果是否应该受到质疑?植树造林与水资源的保持上是否真的存在着矛盾?
植树造林会不会导致水资源流失
作者:韩小琴 王子玉 转贴自:科技日报
森林对水资源的影响
  森林与水资源之间其实是相互影响的。中国林业科学院森林生态环境与保护研究所所长刘世荣在接受采访时说,树林的种植受制于水资源,一般在湿润地区比较适合种植树木。而森林对水资源的影响主要表现在对径流量的影响上。北京林业大学水土保持学院院长余新晓说,森林对径流量的影响主要表现在对地下水、洪水和枯水径流量的影响。
  一般传统的观点认为,森林可以增加降雨量,从而增加河流的径流量。事实上,森林对径流量的影响是多方面的,刘世荣所长说,这之中包括了地域的影响、树种的影响以及降水量的影响等,不能单一而论。大面积的森林一般都生长在年降水量为600毫米以上的湿润地区或半湿润地区,在这种降雨量大的地区,森林可以缓解径流,它通过涵养一部分水源,使降雨细流化,调节地下水资源。而在干旱地区或半干旱地区,一般是不适合森林生长的,如果大面积的种植树木,则可能因为没有足够的水资源来供给树木生长造成树木的枯亡,如果树木适应环境生存下来了,也可能因此引起土地的更加干燥,因为不多的水资源都被大面积的树林所吸收了,因此干旱地区一般不提倡大力植树造林。余新晓院长说,在年降水量低于400毫米的干旱和半干旱地区,大规模连片营造乔木林,有可能对当地水资源和水环境条件造成不良影响,有两种情况在干旱地区种植植被不会造成水资源的流失,一是在干旱地区选择合适的树种适地而种、适度规模发展,能起到改善水资源、防止土壤侵蚀的作用,对水资源肯定会有好处;另外一个就是天然植被(草本植物、灌木等)是不会影响水资源的,因为那是根据当地环境而生存下来的。
  森林还能起到调蓄洪水的作用。余新晓院长说,森林对洪水的调蓄主要表现在三方面,一是表现在灌层也就是林灌截流上,它可以调蓄15%—30%的降雨量;二是表现在枯落物质层(指地面土壤以上),它可以调蓄2%—5%的降雨量;三是表现在含根土壤上,它可以持续储存大量水分,不过这也是一个相对的调蓄数据,不同的地域可能会有不同的调蓄量。
  水木的互相制约
  刘世荣所长说,森林与水资源两者是相互制约和影响的,有水的地方树木容易生长,由于有了树木水资源也容易得到涵养。树林在生长的过程中,一定要消耗一定的水资源,就像人在生存的过程中需要消耗一定的能源一样,所以树林的生长会造成水资源的相对减少。但是,树林并不是直接地消耗水资源,因为一个地区的年降雨量不是在一次就完成的,例如一个地区的年降雨量为1000毫米,它是分多次进行的,这些降下来的雨水并不能直接地被我们利用,更多的是汇入江河之中,所以树林只是相对地减少了河流的径流量。
  在人们的传统思维里,植树造林是一件百利而无一害的事情,比如说它可以美化环境、防止沙尘暴、减少水土流失等。但是,如果盲目地植树造林则不但起不到我们预期的作用,反而还会对生态环境造成不利的影响。现在某些地区为了经济利益、个人收益等而种植大量的树木,比如说种植一些造纸业所需的松树、桉树等短周期生长树木,这种树木由于生长周期短,因此所需的水分也比其他树木多,如果大量种植,很容易引起土地的干燥化。但是现在的人们一味追求高投入、高产出,为了单方面地追求经济利益而忽视自然规律,忽视生态系统的多样性,大量种植这类高消耗树木,造成了土地的干燥化。因此,刘世荣所长说,树林本身是没有错的,是人们改变了其本身的结构而导致水资源的过量消耗,从而导致了生态系统的破坏。
  合理地植树造林
  在我们的采访过程中,专家们都一致认为森林在涵养水源、防止水土流失等方面的作用是不容置疑的,只是在种植树林的过程中一定要采取科学的方式。
  在大量植树造林的时候一定要注重因地制宜。余新晓院长认为,要根据各个地方地理条件的不同,采取不同的方法,宜灌则灌,宜荒则荒。在湿润地区,水资源丰富,则可以种植大量的树木,而在干旱地区,则可以选择种草或其他合适的植被。同时要选择适合本地生长的树种,刘世荣所长在采访时说,如果栽种时选择不适合本地的树种,不但树木本身难以成活,而且还会使本地原来的生态系统受到破坏。
  现在很多国家都在提倡退耕还林,我国也在2002年12月6日通过了《退耕还林条例》。但是专家指出,退耕还林也要合理进行,不能盲目地植树造林。《退耕还林条例》中也明确规定,退耕还林要“遵循自然规律,因地制宜,宜林则林,宜草则草,综合治理”。刘世荣所长说,退耕还林是为了防止水土流失,保护生态环境,因此是必要的,但是也要视具体情况而定,例如我国是一个农业大国,要保证足够的农业生产用地,在此基础上适当地退耕还林。
  总的来说,植树造林对于保护生态环境,减少水土流失,涵养水资源等方面具有不可忽视的作用,因此,科学地植树造林还是很有必要性的。
免费打赏
xysljbgs
2006年06月08日 16:01:42
22楼
植树造林会不会导致水资源流失,这肯定是不会的,但是如果树种选择不好也会导致少量的水资源减少。如桉树就不适合做,因桉树有抽水机的说法。
hzhyd-821
2006年06月08日 22:39:22
23楼
植树造林对涵养水源、防止土壤侵蚀有很好的作用,但植树造林一定要遵循自然规律,因地制宜,才能达到预期的目的,不会导致水资源流失。
yllxcfx
2006年06月09日 09:00:52
24楼
我是搞水保的,谈谈自己的看法:
造林的目的并不仅仅与水有关,还与避风、挡沙等有关。比如,在陕北地区的榆林市靖边县有一片比较有名的万亩林,它是有乔、灌、草构成,而且最大的特点是:乔木是“宽林带大间距”(正常造林的两倍以上),灌木是交错混交,而不是传统的一般的规则混交,草是只用本地乡土种,不人工种,也不割。这片林子是上世纪60年代的作品,据专家估计它的价值(包括经济、社会、生态价值)在1000亿以上。通过我2002年的林间土壤含水量调查,比林外同等土地高8%左右。
这样看来,造林是水土保持的重要手段,关键在于如何运用,英国人现在把这个问题提出来,我认为有点哗众取宠,这在我国已是40年前的问题了,只不过现在在“官本位”思想的影响下,水土保持在有些地区成了政绩工程了。所以,只要是有良心的水保人不要怕,按我们的科学思路去做。
我相信,环境会好的,地球会好的,我们水保人的日子也会好的!
jyf1129
2006年06月09日 17:33:17
25楼
植树造林肯定是有好处的,只不过要看方法对不对,现在都讲科学种树,适地适树。可是现在好多地方植树造林都搞时髦,忽略了乡土树种的作用。在西北地区降雨量小于400毫米的地方大量的植树造林只会加速生态环境的恶化,毕竟那些地方的气候环境并不适应树木的生长。其实我感觉现在提倡的生态修复很不错,即节省人力物力,又起了很好的效果。搞水保也要将科学,不能持有人定胜天的思想。
weifeng1980
2006年06月28日 14:19:07
26楼
这事真的被权威部门论证了么???!!!!刚看时吓我一大跳, 不过,后面说的科学种植还是有必要的
piaoxuan
2006年07月01日 17:52:31
27楼
nxwhb
2006年07月13日 21:53:03
28楼
“遵循自然规律,因地制宜,宜林则林,宜草则草,综合治理”。充分利用生态自我修复很。
greenqd
2006年07月21日 16:54:54
29楼
采取很好的措施啊!一般情况下可以减少一定的流失,但是我们要正反对比!
www.greenqd.com
ndslcls
2006年08月04日 17:13:59
30楼
楼主说的有一定道理,可是树木吸收的那么一点点水分也不至于会影响水资源和土地的干燥吧,雨是常下的,土地干了,又可以吸收呀,对径流的影响也不会有什么负面的呀。这个所谓的专家可能只是想说一些惊人的话而已,我是不会相信的。狗屁专家。
lookingfor666
2006年09月28日 16:38:52
31楼
以前只知道植树造林对生态环境有帮助,现在觉得原来自己的理解还是不对啊!
