求分析下。。。谢谢。。
zhanminshu
zhanminshu Lv.3
2011年06月15日 13:53:15
配筋数字要控制怎么范围比较好?求大侠分析。。。
免费打赏
wsj_hay
2011年06月17日 11:07:43
12楼
一、有抗震要求的梁配筋率不应大于2.5%
二、当梁配筋率大于2%时,最小箍筋等级加大一级,即加大2mm。
三、梁下部钢筋与上部钢筋之比二、三级不应小于0.3,其他等级规范有
基本上就这么几点吧,详见抗规6.3.3
luohuayun666
2011年06月19日 17:29:18
13楼
注意经济配筋率的同时,更要注意裂缝、挠度等正常使用的要求!!!
gjalt54731
2011年06月20日 11:24:28
14楼
底筋最好不要超过1.2%,支座负筋控制在1.6%以内最佳,一般超过这种配筋率的梁绕度都会有点偏大。
wq7897
2011年06月20日 22:39:29
15楼
学习了,谢谢!
zengjiancong2006
2011年06月21日 11:47:36
16楼
楼主问的不是配筋率之类的问题,是怎样根据satwe的计算结果配筋,一般梁已经考虑了塑性调幅,同时考虑了楼板翼缘的影响,所以在支座处就按照数字的大小配筋,跨中根据具体情况可以在数字的基础上增加1或者2以上。PKPM已经考虑了最小配筋率的问题啦,只是尽量控制不要超筋。
tuu1102
2011年06月21日 14:57:52
17楼
梁、柱的经济配筋率是多少,有没人核算过,请指教下?
yxq_871011
2011年06月23日 09:32:48
18楼
16#说的对
