我想问一般建筑所说的轻质隔墙是什么材料做的,建模的时候是不是不用考虑它的荷载,下面也不用布梁?(如果不布梁,那么100厚墙下无梁的,还用作钢筋加强吗)。如果是按照和内墙一样的做法,用加气混凝土砌块,那么100厚的墙也有1.7KN/平方米,比200厚的内墙的2.4KN/平方米也小不了太多,还是应该考虑的吧,如果下面没有梁,也要换算成面荷载加到板上吧。或者100厚的轻墙是用另外的很轻的材料做吗?就不用考虑荷载了?
还有就是一般对有窗的内外墙荷载都是怎么考虑的?感觉建模的时候很多地方都很粗略,我总是怕荷载考虑的不正确,还请各位大侠指点一下。
53楼
加虚梁,按实际布置线荷载,我用08版算过,实际上pkpm也是将线荷载折算成整个板面荷载考虑,不信你自己试试。。。导荷方式除非你改成对边传导配筋才会有问题。。
54楼
建模的时候一般布置暗梁100*100,画施工图的时候不画梁,直接加两根14或者更大的钢筋。。。阳台栏杆的话,我一般取荷载1。 应该没什么问题的。。。
这个方法比较好,
板中暗梁可以参考,<高规>8.2.4条1款的做法比较妥当.
55楼
就是这个方法,自己去理解一下,我也不太明白什么叫可灵活自由布置
56楼
整个板上多加0.5的荷载
57楼
我是来顶贴的,顺便学习下!
58楼
11111111111111
59楼
100墙必须考虑荷载,你可以在下边整150宽的梁,也可以不设梁在墙底加筋……
设梁不设最好跟建筑协商下,有梁的话力传递比较明确……
窗户开动这个你平均下……
玻璃隔墙,阳台护栏这些在荷载规范上都有,查查吧,一般没多大,但是必须要加上去……
60楼
zhangzhiyun111 发表于 2011-6-11 13:51 《建筑结构荷载规范》(GB 50009—2001)2006第4.1.1条注5方法确定有新的领悟,谢谢!
