我想问一般建筑所说的轻质隔墙是什么材料做的,建模的时候是不是不用考虑它的荷载,下面也不用布梁?(如果不布梁,那么100厚墙下无梁的,还用作钢筋加强吗)。如果是按照和内墙一样的做法,用加气混凝土砌块,那么100厚的墙也有1.7KN/平方米,比200厚的内墙的2.4KN/平方米也小不了太多,还是应该考虑的吧,如果下面没有梁,也要换算成面荷载加到板上吧。或者100厚的轻墙是用另外的很轻的材料做吗?就不用考虑荷载了?
还有就是一般对有窗的内外墙荷载都是怎么考虑的?感觉建模的时候很多地方都很粗略,我总是怕荷载考虑的不正确,还请各位大侠指点一下。
42楼
计算梁柱基础配筋时,可以按虚梁输荷载,但算板的配筋时,建议采用理正结构设计工具箱异形板的方法计算板的配筋。
43楼
赞同
44楼
这算成面荷载,还要放加强筋,这是我们这的做法;还有的做法就是,墙下必须有梁,各地要求不一样
46楼
路过,学习学习
忙时置,闲时用
47楼
我一般也是在墙底下设一根150宽的梁,如卫生间,厨房等非承重墙下面通常要设,不过我没有把荷载进行转化,这回学习了
48楼
肯定是墙下拉100*100的虚梁导荷,构造上板底附加钢筋,总说明里面一般要有,最后计算板荷载的时候要删除虚梁重新输入板荷载。这样算出来的模型才最接近真型,我们院都是这么做的咯。
49楼
说的有道理啊
50楼
荷载的选取显然是按规范查找
51楼
不是太清楚,静观其变
52楼
荷载规范好好看下!
