树龄大概在120年,胸径5,60,去年移栽的,今年春天长势正常,前些天开始出现主枝(3枝)其中两枝上树叶发黄脱落,这两天再一看,枝干,干枯了… …请教大家详解!不甚感激!
请教大家详解!不甚感激!
12楼
、楼主描述为枝干干枯。脱水树枝干干枯,叶片发黄
2、对于这样的大树来说,假活一定发生在缺水时,因为苗木虽然根吸不动水但树体内的养分足够它活一阵了,,如果根积水早挂了。
3、不知楼主哪里的,一般来说这种大树根系范围非常大,起树时对苗木的伤害非常大的,由于树木讲究上下均衡,根损失严重春季萌发新枝叶又没有适当疏剪,上下水分失衡
4、从楼主描述来看,没有打吊水。大树栽植一定要打掉水,这样对下促进发根对上补充水分缓解脱水症状
13楼
根系未能正常生长导致缺水,可以挖开看看根系一角的生长情况,合理修剪疏枝,必要时短截,还有就是看看有没干腐病之类的病虫害,要及时治疗啊,跟人一样,很脆弱的,何况都是古树了
14楼
看看根部水分情况,注意前段时间的干旱是不是脱过水,如果水分情况记录良好的话,看看水球周围有没有木屑产生,这样可以观察是不是有钻心虫了,如有一切正常的话,那就是土质问题,不适应了。就要用点盐水或者生根剂来治疗了,不要让大树给可惜了
15楼
凭个人经验,多半是缺水;
别看平时天天浇水,没用的,只是表面1-20cm是湿的,根本没有浇下去,下面土球有可能都还是干的。
我们种过大的罗汉松桩景,也是出现了枯叶的现象,后来挖开土球一看,下面土球还是干的,后来没办法,我们采取围堰法,将水灌根,直至土球全部浸水为止,再后来,罗汉松就活过来了。
个人建议:
1、先挖开土球看看,土球是不是干的,如果土球较干,采取我上面说的方法灌溉;
2、检查根系,看看生根情况,根系是否有烂根情况,如果有,需要清除烂根,然后在切口上涂抹生根粉;
3、灌生根液,打树动力吊瓶,提高树的活力;
4、注意抹芽,大树移栽,如果发芽太多,会增加树的蒸腾量,造成树干脱水;
5、雨天过后,还要及时排水,一般在土球四周预埋pvc管,雨天过后,安排工人从pvc管中抽水,比保证土球不被水长时间浸泡。
本帖最后由 flyingswan 于 2011-6-12 21:58 编辑 ]
16楼
真的假的???树还能这样治?很新鲜
17楼
18楼
这么做是害人不浅啊!具体在根部找找原因吧。先恢复根部活力最重要。
19楼
抱歉 帮不了你 不过我的老师肯定可以帮到你,对于植物方面老师是这方面的泰斗。如有需要站短我 我给你老师的号码
20楼
学习下,不太了解。但希望楼主尽快抢救啊,可怜的古树!!
21楼
长见识了
