序 何谓高尔夫花园?是指把高尔夫元素融入到花园环境之中,不仅使花园成为高尔夫运动的休闲场所,同时也使环境具有高尔夫球场的自然风韵。从景观上来说,既有普通花园之美,同时兼具球场微地形之特色,是一种自然式的微地形景观。 高尔夫运动越来越受人们的青昧。一方面是高球运动迅速发展,另一方面是球场的自然美景吸引更多的人乐于在此休闲放松。踩着阳光、草地、起伏山坡,享逸于自然,这是高尔夫的魅力。人们对运动和美追求同时,球场景色也越来越多地反映于现代景观之中。在国外很多酒店、会所、别墅楼盘中都能看到果岭的倩影,不仅为环境增色、增值,还为人们提供高档的运动休闲场所——GOLF。高尔夫花园也应时而生!更多信息请参阅:www.golf100.com. MSN:bsmike@hotmail.com
序
32楼
独特,新颖的园林景观营造模式,很适合有钱人使用,愿更多的园林工作者来将他发扬光大!
33楼
是呀,我们都想知道的更清楚一些呢?大哥能不能详细的解说一下呀.
其实我04年的时候在一个高尔夫球场里做过一半年的园林管理.对高尔夫球的球地还是有些了解的.因为那是室外的,面积是很大的了.
最高的要求是发球台和果领的草的长度,不能太找,每过两天都要进行修箭的.因为太长了就会影响发球和推球的.球道中的草要求不会太高,但是也要保证在一定的长度,这些都是后期养护的问题了.
34楼
希望楼主继续啊!!!!
目前,这一方面的资料很少啊!!
35楼
受益匪浅,是真的不知道高尔夫可以做成这么精致的,楼主讲的也比较详细!
36楼
佩服,厉害,园林原来还有这个方面,真是第一次看到。。。。
37楼
和好呀,谢谢斑竹了。
厉害!不错呀,学到了不少东西。
38楼
现在越来越多的地方开始建高尔夫.听说差不多都是请外国设计师来设计的.国内能设计好的很少
39楼
能不能在具体一些,我们不怕啰嗦。先谢了,过两天我再来看资料。
40楼
1 .平面规划与空间设计原则
(1)因地制宜,充分利用自然地形、地貌规划与布局。务必使球场的平面规划满足所在地的各条件及球场的多功能使用要求,地形的改造是必要的,保证有优美的景观与良好的排水与理水。
(2)球场建设的分期实施,远近结合,以近为主。分期建设合理性与经济建设的可行性分析必须到位和有明确的规定。
(3)球场的规划设计,既要满足打球、游憩等多方面功能要求,也要考虑持续发展与多层次的应时之需。
(4)球场空间设计必须与平面规划、地形改造、竖向规划设计、道路设计、生态绿地设计、理水与给排水线等综合设计,进行空间形态分析规划、多视角控制空间设计。
(5)球场内交通路线与道路系统,应内外分流,即游憩服务与内务后勤路线不重复交叉。
(6)地下管线和电缆规划布局应统一共建,应进行管线综合规划,修建管线合一的共用的地下工程。
2. 常规要求与一般模式
(1)标准高尔夫球场,一般布置18个球洞(穴)。并分为外环和内环
(2)每个球穴由发球区之球座、球道(又称通道)和果岭草坪三部分组成。
18个球穴,总长度要控制在6002~6400m。打球时常规第一盘打二洞,第四盘打五洞,第五盘打二洞,每次内外各打36盘,共打72盘,来定胜负。
(3)球场规划与面积
规划18个球穴球场面积50~75ha;规划9个球穴球场面积20~30ha;地形起伏变化较大或河流、池塘水面较多基地,则需乘上地形系数1.3~1.7。
(4)球穴布置
标准高尔夫球场18个球穴应依次顺序布置,打球时分别按内外穴各自打一圈循环球称中为内环与外环。因此,第一穴与第十穴、第九穴与第十穴、第九穴与第十八穴的发球区和球穴,均应布置在俱乐部会馆的入口附近,以便球员能就近更衣休息及补充饮料食品。
球穴可根据实际地形顺序往返,首尾相接,循环布置,或环境穿插,趣味布局。同时注意安排击球的方向、朝向,避免对光眩目。
球道设计:长度布局在100码(91.4m)~600(550m)之间,可根据实际需要调节长短。
球道是从发球穴之间的一段缘地,球道宽60码(≈55m)。球道两侧,设计经验表明,一般可利用原有自然起伏之地形,附加设置一组防止打球超越界外的障碍物,即可种植乔木或乔灌木树丛以至缀土堆叠小丘。
(5)果岭草坪全称为球穴绿地
这是打高尔夫球的落球后的平面入洞范围,其形状一般为圆形或椭圆形,面积约为500~1000m2,球洞安放其中央部位,地面应平整而富有适当弹性,表层植草高度≥10mm,草坪中央布置的球洞(D=100mm,h=200mm)球洞是用钢制的圆筒,埋于草坪之内,球洞四周为向中央略作倾斜的盆地,以使球杆轻击高尔夫球,即能入洞(Putting)。所造成地形,在球穴外地坡≮5%,周边地形高≤0.5~3.0m。
41楼
不错,图文并茂,见识了,期待看到相关的施工技术图纸,学习学习,容高档休闲于私家庭院内确实是一个好的思路。
