PKPM挑梁计算出来的箍筋是6@50的钢筋,间距也太小了,不知道是什么原因?迷惑中,是计算错误吗?这种情况发生在砌体结构中,悬挑梁下无构造柱,我计算试过了,倘若有构造柱,箍筋6根150,若挑梁下无构造柱,就会配出6根75的,另外问一下,6根75 可以手动改成8根100的吧,我图都出了,不知道有何隐患?求解答。。。[ 本帖最后由 jorlinm 于 2011-6-2 15:01 编辑 ]
32楼
你可以在选筋库里设置下
33楼
75的见过 这个50的倒是真的没有见过
34楼
咱是做装修的,来学习下土建的,尤其设计。看看回帖,飘过
35楼
我想应该是没什么大问题的,原因如下:1如果6@50是计算所需箍筋面积的话,用8@85满足即可;2构造:不记得箍筋间距规范当中有具体要求是50或小于50的,从常规做法上来说100也是满足的;3施工:若真是规范上有要求间距是50,施工也是可以施工的,当然难度要稍大一些,不是不能做4如果此配筋是构造配筋那就更没什么可担心的了,唯一的问题就是间距(不记得箍筋间距规范当中有具体要求是50或小于50的)。
另外,这种做法在挑梁的挑出段和埋入段都应该没什么问题,
36楼
此问题可以在选筋库中设置一下,就应该没什么了!
37楼
楼主自己根据计算结果配筋,不推荐直接采用PKPM施工图生成的结果(尤其是新手,最多也就是拿来做个参考)。
38楼
箍筋的最小间距一般是100,附加箍筋是50。要是全部采用50的间距,混凝土根本无法浇捣。施工质量也就无从谈起。
软件只是工具,要以规范为本。
39楼
现在有挑梁我就加构造柱。私人都做四、五层了,没有构造柱怎么行
40楼
这个间距也太小了
41楼
施工单位会给你提出来的,不好干活的
