氨氮太高
bonnie7667
bonnie7667 Lv.2
2011年05月31日 14:31:40
来自于水处理
制药类废水,氨氮太高。有的能达几万。求如何能降低氨氮的方法?加石灰后曝气有效果么?
加石灰后曝气有效果么?
免费打赏
专注注册给排水
2011年06月06日 17:30:30
12楼
高氨氮可以用生物法来处理的,只是这项技术在国内还不成熟,主要是微生物富集的问题。
fgaq7777
2011年06月10日 09:15:20
13楼
高氨氮可以用生物法+曝气吹+停留时间的延长+加碱我看行
jet.xu
2011年06月10日 11:05:39
14楼
吹脱吧,无法回避的问题。
几万的话的上两级,pH调到12,加热到50℃,可以吹到三位数以内,不过运行费用比较高,可能要十几块,具体要看情况。。。
快乐的熊子
2011年06月11日 21:16:39
15楼
楼上的是正解,要说成熟的工艺,比吹脱好的不多,建议还是用吹脱,超声波吹脱是新工艺,建议说详细点
春风拂面
2011年06月12日 08:10:43
16楼
这么高的氨,可以考虑回收利用啊。
liuzhg
2011年06月13日 16:42:42
17楼
制药类废水,氨氮太高。有的能达几万。如果废水氨氮含量超过10000mg/L以上,最好采用蒸汽汽提法回收氨,既降低了废水中的氨氮,又回收了氨资源.吹脱完后,可采用生化和物理化学方法处理。成本较高。
suihuang
2011年06月15日 17:55:43
18楼
目前就没有更好的办法么,我们可以研究解决这课题啊
jiyong_001
2011年07月08日 10:20:56
19楼
这个废水可以做吹脱。我们案例很多
主力后卫
2011年07月09日 14:00:46
20楼
多级吹脱,最终还得用生物处理。13楼太想当然了吧。建议吹脱到200以下,再进行生物脱氮,否则氨氮会影响微生物脱氮。
bonnie7667
2011年07月09日 15:02:38
21楼
吹的成本高啊
