我们有一台电容补偿柜在现场发生了击穿现象,上传一点相片给各位看一下!大家帮我分析分析是什么原因!现在客户让我们整改,应该怎么整改我心里没有底!请教一下大家!!!谢谢各位高手的解答!在此我有几个问题回答一下,1.补偿柜已经装有三只FYS-0.22的避雷器;2.现场应该有谐波的,因为有变频器与软启动;3.熔断器选型的是RT36-00C的; 在此我还想问一下,好多网友说可以用微型断路器代替熔断器,我在想这样的话短路保护能达到要求吗?因为我一只想用微断代替熔断器的,用熔断器太繁琐!!!
本帖最后由 baobao1003 于 2011-6-4 09:48 编辑 ]
12楼
不清楚,帮顶一下
你这个熔断器是用的什么型号?
13楼
熔断器上螺钉对地放电。建议在熔断器下面加装绝缘板以免发生类似情况。还有如果条件允许的话。可以将所有熔断器换成三级空开控制。避免发生缺相的事。
14楼
楼主把现场情况再介绍详细一点,大师们会给个肯定的答案。
15楼
16楼
安装的太不规矩了,安装板不要上下装,横向装,熔断器下面再垫上绝缘板,这样会好多了
17楼
18楼
支持6楼,我以前也遇到过这种情况.那次是连母线夹一起穿了.
19楼
过流的可能性大一些
20楼
换成空开 //客户心里会好受点
21楼
这柜子应该是10年前的作品,看图片,中途应该维修过,各电气的位置是不是重新布局过,安装不怎么规范,每路熔断器选用是不是过大,安全距离小,系统中中是否存在谐波。各分路最好用断路器,采用功率补偿控制器(有过零投切功能的最好)
