求助!卫生间臭气问题。
lindy32
lindy32 Lv.3
2011年05月26日 15:56:12
小弟刚购入一间二手房,入住不久就发现:一旦有使用,卫生间内就会很臭;如果整天都没有使用(如周末从乡下回来)卫生间就没有臭气。我检查过水封,没有发现问题。 究竟是什么原因?如何解决?首先谢谢各位的回复!我补充几点说明:1、肯定不会是地漏的问题,因为我试过堵死地漏,还是不能解决问题。2、我家在6楼,这栋楼有8层。3、有2个卫生间,2个蹲便器,有1个卫生间特臭。4、估计是同层排水,卫生间改动过,蹲便器比地面高20cm左右。
我检查过水封,没有发现问题。
究竟是什么原因?如何解决?
首先谢谢各位的回复!
我补充几点说明:
2、我家在6楼,这栋楼有8层。
5、天面看到2条排水管(估计1条阳台排水,1条卫生间排水),但在家里面只看到1条,晕死!
6、附图我大概画的,显示洁具的位置分布,排水管看不到,没有画上。
[ 本帖最后由 lindy32 于 2011-5-30 17:54 编辑 ]
免费打赏
xm19690523
2011年05月30日 08:00:38
43楼
卫生间没有通风,多开窗通风就可以了
牢牢闹钟
2011年05月30日 08:16:25
44楼
应该不是水封的问题吧
sunjuxian69
2011年05月30日 08:47:57
45楼
有可策是坐便的存水弯不好
tiop0804
2011年05月30日 09:59:59
46楼
地漏的问题吧。。或者是水封高度不够。
xiaoxiu1997
2011年05月30日 10:01:35
47楼
我也一直被困扰,我家的估计是便器底部法兰的问题,每次有味时我采取的措施就是刷洗便器底座
lzsyyh
2011年05月30日 10:10:25
48楼
楼主有点没有讲清楚,你的卫生间是几楼,总共是多少层,是否在最高一层,是用坐便器还是蹲便器,大便器形式是否作了更改,如蹲便器改为坐便器,存在双水封,如果不是顶层,可以看一下上一层的排水管,如果是同层排水,根据大便器高度就能确定,排水管是否设了通气管。据我估计,很可能是通气管设置不好,或者伸顶通气管被堵塞,你家可能是顶层或较高层,排水管道内聚集了压力较高的气体排不出去,当你冲水时管道内的气体趁排水后期水封较薄弱时冲了出来,所以产生不使用不臭,一使用就臭的情况。
panyu72
2011年05月30日 10:53:12
49楼
我觉得不可能是座便器的问题。座便器下面打一圈玻璃胶后,基本不漏气,很少有可能这地方返味。最有可能的还是地漏无水封。换个地漏大概就行了。
jzsjy_111
2011年05月30日 11:08:22
50楼
地漏不标准,水封不够,使用后负压抽吸造成的,换地漏。
yibasiba
2011年05月30日 12:27:27
51楼
原则不反对地下室同志的意见
huangsuihua
2011年05月30日 15:13:28
52楼
楼上的图意思是大便器与土建部分防水没做好,一使用就臭。我认为这点如果存在当然臭,但是不用的情况因没有污水就不臭了,我想,不用的情况下,其卫生间范围内不臭,说明该卫生间的存水弯装置没问题,因为存水弯的水封把下水管道的臭气阻隔了,1,2天可以不臭,但时间久了,或者一个星期后,存水弯的水封里的水蒸发了,满屋子肯定臭。
