【求助】车库上方绿化与消防通道兼容的排水问题
leonale111
leonale111 Lv.2
2011年05月25日 23:09:58
求助各位达人,本人正在施工的小区,四周为高层建筑,中间为非人防地下车库,车库顶板现在设计上为绿化景观,同时车库上方有环形的消防通道。现在遇到的问题是道路是沥青路面,所以想先施工道路,但是沥表路面的话因为涉及到基础部分的碾压,排水层肯定不会保证质量。所以请问道路下用不用考虑排水的问题,另外如果用排水板或者陶粒滤水层的话,,道路下边的排水层能保证起到作用吗?车库的建筑施工图纸上方的排水是采用滤水层中放置盲管来导水的,,请问如果换成是混凝土路面的话,先把所有防水和排水层做完之后,,在无纺布上做道路和绿化覆土,,排水层能够保证通畅的排水吗???????还是有其他更好的解决方法,请各位不吝赐教,。。。。
免费打赏
hhs021
2011年05月30日 12:51:41
12楼
二楼的方法挺好的
值得考虑
学习了
huodanwan
2011年06月01日 11:29:17
13楼
环形消防通道围起来的那部分地面的雨水汇到车库上后是不是排不出去了?所以一定要在消防通道地基上留导水管,环形通道外侧用土工布加排水板没问题的,我以前见过
yuanjun5168
2011年06月03日 15:19:33
14楼
学术不精,无能为力
chuanshaocaomei
2011年06月15日 11:41:38
15楼
不考虑道路下排水层。沿环形道路内侧要做排水沟,从地下室顶板做起。中庭的排水都排向这条排水沟再接就近市政井,必要时穿越道路,采用钢套管保护。
此为常用做法,可行
su381327268
2011年06月16日 10:42:15
16楼
学习下 看看
leonale111
2011年06月16日 18:26:39
17楼
非常感谢各位的热心回复,此问题暂时得到解决,方案是这样的,整个车库项板上方防水做通,十公分钢砼保护层,然后道路中间部分采用排水板结合多孔导水管,排向路侧的雨水井通向室外,。。但是同时局部又出现一些新的小问题,比如说我的整个雨水井的坡向和深度是随着室外的高差砌筑,井底标高在最高处比较高,而车库上方的防水层较低,上方覆土较厚,排水板的设置高度成为一定的问题,必须在绿化单位进来时二次找坡抬高,再排向原土建施工单位砌筑好的雨水井。不知道各位还有何高见。
leonale111
2011年06月16日 18:33:44
18楼
非常感谢老兄,现在采用的是你说的第一种方案,环路中间的排水靠排水板加导水管或排水层盲管排向路侧雨水井,然后通市政。但是相应的问题我在楼上刚说了,就是可能环道之外的局部需要将排水层提高,然后通向路侧就近雨水井。
