12楼
为什么排气温度降低呢,原因?
13楼
去查一下压焊图就知道了。
当过热度大时 ,吸气比容就大,经压缩机压缩之后会使排气温度比过热度小时高。
举个比较极端的例子,假设压缩机湿运行,大家摸一下排气管,会非常凉,冷凝温度,蒸发温度都会非常低。
在举个极端的例子,现在压缩机的吸气温度50度,如果是转子式压缩机,他的排气温度不会低于90度,甚至更高。为什么?吸气比容加大,在同样的压缩功率下,分子动能会增加很多,就使温度升高很多 。
14楼
冷凝压力和蒸发压力降低的原因是什么呢?应该不能自圆其说!
你的推理和结论我觉得好像没有什么关系。
如果说采用热力膨胀阀来说,蒸发压力还应该降低呢?
15楼
你的观点确实指出了他观点中存在的问题。
1.如果采用膨胀阀调节来控制过热度的话,蒸发压力应该降低,蒸发温度也随之降低才对。
2.如果不控制流量的话,蒸发压力应该升高,蒸发温度也升高。
16楼
不赞同你的观点。
1.排气温度和吸气比容没有任何关系,和吸气温度,压比,绝热指数有关系。你的分析也就不正确。
2.排气管凉,说明供液量太大,吸气温度降低,排气管当然凉。
3.吸气比容变大,说明进入压缩机的制冷剂流量变小。和别的没有太大的关系!
17楼
对15楼li斑竹的观点,我觉得很正确,但是实际中我们调的一台机组,膨胀阀已经开到了最大但是蒸发温度还是很低,但冷凝温度去很高,排气温度也一直上不去,那是不是就可以肯定一定是蒸发器换热面积太小了?
18楼
蒸发器减小,在没有调节过液量的情况下,就会使液不能在蒸发器中完全蒸发,进而会使过热度降低,吸气温度也会降低。水心老师在上面也说了,吸气温度降低就会使排气温度降低。排气温度低冷凝压力就低,冷凝压力低毛细管两端的压差就减小,蒸发压力就低了。
19楼
还要问一下水心老师:1.吸气温度升高,吸气比容不会增大吗?
2.为什么吸气比容变大,进入压缩机的制冷剂流量变大?
20楼
你们是否忽略了一个问题,蒸发器面积改变后,制冷剂的冲注量也应发生变化。
21楼
不知道排气温度和冷凝压力有什么关系?
冷凝压力和排气温度没有任何关系,如果不考虑压降也可以说排气压力就是冷凝压力。这样的话你的结论就是错误的!
冷凝压力有关的因素:
1.冷却介质的种类
2.冷凝器的类型和结构形式
3.制冷剂的种类
4.冷却介质的温度
