铝塑复合管
6251
6251 Lv.2
2003年03月03日 08:44:59
在下想详细了解铝塑复合管,为什么铝塑复合管建材市场很多家卖,其他管材就很少。
免费打赏
hrbyy
2003年03月13日 19:02:25
42楼
工程上为求利益,多选价廉建材,不深入了解材料的性能,等一、两年出现问题,房子已卖出,受害的是用户。PPR管价格较Cu、PAP管相对低,目前较“火”,但其潜在危险也很大。
13pipe
2003年03月13日 21:33:29
43楼
目前,给水管道的“三个代表”:铜管、铝塑复合管、聚丙烯管,有条件的地方可以选择铜管,市场上大多是铝塑复合管,聚丙烯管少,市场与主流,或许从中可以反映。
gzf
2003年03月14日 20:41:58
44楼
有的品牌的PPR价格也不菲,不过市面上大部分都是价廉的所谓的PPR。
look2003
2003年03月16日 10:03:52
45楼
现在北方地区的不少原建住宅,需要进行管网改造,分户供暖改造,我所在的单位职工住宅就碰到这样的情况,望各位多给意见。
watergirl
2003年03月16日 12:21:26
46楼
各位前辈,知道哪有给排水新的图集下载么
zzj2002
2003年03月16日 17:05:55
47楼
说铜管、铝塑复合管、聚丙烯管,是主流方向。为什么标准图集上的还是PVC给水管呢?主要是建设过程中严把材料采购与施工就可避免很多问题。
13pipe
2003年03月17日 21:26:40
48楼
给水管道由原来的“镀锌钢管”一统天下,到现在的多种给水管道并存发展,应该是社会的进步,但在具体应用上,应该还是有主次之分。
7705
2003年03月18日 11:21:26
49楼
Cu、PP-R、PAP之性价比(续一)
[工作压力MPa] 铜管Cu1.6 无规共聚聚丙烯PPR0.4~1.0; 铝塑复合管PAP1.0
[工作温度]铜管Cu>100℃ 无规共聚聚丙烯PPR、<70℃ 铝塑复合管PAP<95℃
[耐管内水腐蚀]铜管Cu良好 无规共聚聚丙烯PPR良好 铝塑复合管PAP良好
[管内水流速]铜管Cu—一般; (无规共聚)聚丙烯PP-R—良好; 铝塑复合管PAP—良好
[耐管外环境腐蚀]铜管Cu中等 无规共聚聚丙烯PPR优 铝塑复合管PAP优
[卫生性能]铜管Cu—绿水问题,铜绿引起; 无规共聚聚丙烯PPR—环境荷尔蒙和回用塑料;铝塑复合管PAP—环境荷尔蒙
[经济性能(价格)]:铜管Cu高; 无规共聚聚丙烯PPR低;铝塑复合管PAP中
7705
2003年03月19日 09:28:16
50楼
Cu、PP-R、PAP之性价比(续二)
[连接方式 机械连接]:铜管Cu有卡套式、插接式、压接式、法兰式、沟槽式;无规共聚聚丙烯PPR有丝扣式、法兰式;铝塑管PAP有卡套式、钳压式
[连接方式 焊接]:铜管Cu—钎焊料熔点>450oC的钎焊称为硬钎焊;钎焊料熔点<450oC的钎焊称为软钎焊 无规共聚聚丙烯PPR—热熔、电熔
[阻隔气体渗透]:铜管Cu能;无规共聚聚丙烯PPR不能;铝塑管PAP能
[导热系数]:铜管Cu 407.10W/mK,大,需保温材料多;铝塑复合管PAP 0.2W/mK,小,需保温材料量少;无规共聚)聚丙烯PP-R 0.45W/mK,小,需保温材料较少较
7705
2003年03月20日 08:45:38
51楼
Cu、PP-R、PAP之性价比(续3)
[线膨胀系数]:铜管 0.018mm/mK 无规共聚聚丙烯PPR 0.18mm/mK 铝塑管 0.025mm/mK
△t=50k,△l(mm)]: 8.3mm/mK 40.9mm/mK 13mm/mK
[密度g/cm3]:铜管Cu 8.89g/cm3 沉重; 无规共聚聚丙烯PPR 0.9g/cm3 较轻
铝塑复合管PAP 0.94g/cm3 较轻
[抗结水垢性能]: 铜管Cu—不能;无规共聚聚丙烯PPR—能; 铝塑复合管PAP—能
[消除水锤能力]: 铜管Cu没有;无规共聚聚丙烯PPR—有一点; 铝塑复合管PAP—有
[耐水温交替变化性能]:铜管Cu良好; 无规共聚聚丙烯PPR—一般; 铝塑复合管PAP—差
