铝塑复合管
6251
6251 Lv.2
2003年03月03日 08:44:59
在下想详细了解铝塑复合管,为什么铝塑复合管建材市场很多家卖,其他管材就很少。
免费打赏
6251
2003年03月05日 14:35:10
22楼
不锈钢套钳压件是最新型的铝塑管接头
3721
2003年03月05日 17:55:10
23楼
钳压式管件与铝塑管的连接是:通过钳压工具,使套于铝塑管外的不锈钢套产生收缩塑性变形,迫使铝塑管端内PE/PEX层收缩咬合至管件芯体外圆表面的锯齿形环槽中。同时芯体上的两只O形密封圈处于压缩状态,并紧靠芯体环槽面及管内壁面,防止渗漏。
6251
2003年03月06日 14:33:45
24楼
确实不漏水。最近听说,装到暖气上用钳压式管件也不漏水。
9527
2003年03月06日 15:45:13
25楼
7705: 文章很有见地,确有一言惊醒梦中人之感。
6251
2003年03月07日 15:17:23
26楼
铝塑复合管听说有对接焊和搭接焊,是吗?
6251
2003年03月10日 08:36:51
27楼
PPR现在挺火的,那PPR和铝塑管对比,两种管材都有什么优缺点呢?望各位大虾告知。
7705
2003年03月10日 10:54:37
28楼
PP-R 隐患很大!
2002年10月28日召开的“全国建筑给水排水委员会给水分会”第二次年会上,给水排水设备分会管道委员会主任委员黄汝宏撰文指出:“管件与连接是管材选用的一个容易忽视却十分关键的问题。”
文章指出“很多开发商对管件与连接重视程度不够,是不明智的。在管材发展史上,已有很多因管件而决定管材命运的先例。如:日本70年代,广泛采用目前PP-R管所用的烙铁方式承插热熔连接。并且声称,对各种连接方法经周密严格试验优选之后,得出结论是这种连接方法最可靠。这种连接也就作为国家标准(JIS标准)推广。但经过10余年实践后,对原做法产生异议,发现此种连接方法加热熔融程度较难把握,连接处松开、龟裂多,由此认为应开发金属制的压紧胶圈的机械接头。”考查“日本横滨水道局,……发现自80年代后期起,横滨水道局已放弃……。其重要原因之一,就是采用烙铁式热熔连接的管件漏水、开裂很多。”
3721
2003年03月10日 13:06:29
29楼
铝塑复合管和PP-R管的比较
一、性能比较
1 耐快速应力开裂能力:管在有缺陷或材质不均匀处开裂,并在一定条件下失稳发展,则存在发生快速开裂的危险。管道的快速开裂是指管道偶然发生开裂时,裂纹以每秒几百米的速度迅速增长,瞬间造成几十米甚至上千米管道破坏的大事故。PP-R本身的微观结构决定了PP-R耐快速开裂能力差,因此,PP-R管在欧洲被禁止用于燃气供应。而对铝塑管使用的聚乙烯的快速裂纹传递有近20年的研究,且PAP的五层结构(聚乙烯/粘结剂/铝/粘结剂/聚乙烯),将聚乙烯和铝连接成一个整体,不存在快速开裂的危险。
2 长期卫生性能:PP-R管为全塑管,不能阻隔氧气,氧气渗入与水接触的内管壁,易导致微生物和藻类植物的滋生,PPR管并加入了大量抗氧剂以防止聚丙烯降解(聚丙烯本身比聚乙烯容易降解),抗氧剂萃取进入管道滞留的水中,易造成水质污染;而铝塑复合管的中间铝层对氧气有阻隔作用,不易导致微生物和藻类植物的滋生,一般只须在外层塑料加入抗氧剂,内层塑料则无或很少量抗氧剂,减小了水质污染。且铝塑管中间铝层将内外层隔离,外层塑料允许加入足以抵抗光、氧老化的稳定剂而不影响接触水的内层卫生性。
3 热膨胀系数:PP-R管线膨胀系数较大,约为0.15mm/m·℃,外部温度(如冬夏季)或内部水温(冷、热水)变化时,有较大的变形量; PP-R管为刚性直管,本身不能消化变形量,故易造成管路系统弯曲变形甚至漏水,而铝塑管因其与铝复合成整体,其线膨胀系数同铝相当,约0.025mm/m·℃,为PPR管的1/6,温度变化时,变形量较小,且铝塑管为柔性盘管,管道本身可以消化一定的变形量,不会造成管路系统的热胀变形。
4 耐高低温性:PP-R管耐低温差,PPR有冷脆性(脆点为-20℃),在冬季(5℃以下)施工即需特别小心。铝塑管无冷脆性(脆点为-70℃),在-20℃以下亦可轻松安装。PP-R管耐热性低于铝塑管,PP-R的长期使用温度70℃(50年,1MPa),最高使用温度95℃;铝塑管长期使用温度95℃(50年,1MPa),最高使用温度110℃。
5 耐老化性:PP-R管耐老化性差,PP-R分子链结构 -(-CH2—CH-)n-中含有大量 不稳
CH3
定的叔碳原子,比PE更易受光、氧、杂质(如铜、铁离子)的作用而老化。因此,PP-R产品说明书中一般规定露天堆放时间不得超过半年。而铝塑复合管所用PE塑料,分子链结构-(-CH2—CH2-)n-,是塑料中结构较为稳定的,
6 许用应力:PP-R管许用应力低(PP-B更低),要达到同铝塑复合管相同的工作压力则需较厚的管壁,有效管流通面积更小;而铝塑管由于中间铝层的增强作用,其许用应力比PP-R管大很多,同样的壁厚,铝塑管的许用应力约是PP-R管的两倍。
二、应用比较
1 PP-R管连接主要采用热(电)熔管件,熔接时间、冷却时间、插入压力、插入尺寸不好掌握,预装、标线等工艺随机性较大;热熔推接过程中极易产生堆料从而减小流通内径,并使熔接处成为不规则的缺陷区,产生应力集中,影响管道系统的长期性能;对于PP-R管的电熔连接,由于电熔丝主要采用铜,会促进PP-R降解,加速PP-R的老化。专用热(电)熔工具需不断保持清洁。
2 PP-R管通常不能弯曲,且每段长度有限(通常为4米),需大量接头,不仅费时费料,且泄露点增多,在要求多次回绕铺设的地板采暖中应用受到严重限制,而可弯曲不反弹正是 铝塑管的独特性之一,因此在地板采暖上具有重要的地位。
3 PP-R管长期使用温度(70℃)低,在热水输送时受到一定局限。建设部科技司建科综函{2001}054号《关于加强共聚聚丙烯(PP-R,PP-B)管生产管理和推广应用工作的通知》中PP-R管工作水温不得高于70℃;广东省标准DBJ/T15-29-2001《建筑给水聚丙烯(PP-R)管道工程技术规范》中1.0.2规定适用范围:水温介于0~70℃。
4 建设部公告第27号《关于发布化学建材技术与产品的公告》中建筑供暖塑料管XPAP为优选,PP-R为推荐产品。
5 铝塑管和PP-R管的安装大多采用暗埋,但不可避免总有少部分会暴露在外面,铝塑管的外层允许加入足以抵抗光氧化的光稳定剂,中间铝层又有阻隔作用,内层可以不加光稳定剂,不用担心影响内层的卫生性。而PP-R管则不能解决抗光氧化和卫生性的矛盾。同时,PP-R管在实际使用中也暴露出的很多问题,如热胀冷缩、快速开裂、熔接堆料造成的管道堵塞等使其应用受限。
6 管道受损修补时,PP-R需先用砂纸和溶剂仔细清洗两个待接合部位,用热熔连接法换
上一段新管或用PP-R补洞棒进行修补,接口完成超过24h后才能通水进行水压试验;铝塑管管件可带水安装操作,接完即可通水,利于及时抢修。
7 PP-R管性能的先天不足决定了其应用领域的局限性,PPR管在欧洲禁止用于燃气供应,而铝塑管不但通过了德国DVGW与荷兰GASTEC的认证,其仅在意大利作为燃气管也已有10年的应用史。
8 在领导塑料管发展的欧洲,PPR管的应用正以每年10%的速率衰减,而铝塑管正以超过20%的速率递增,欧洲管道专家预测到2004年铝塑复合管都将呈快速增长趋势
heating
2003年03月10日 13:53:45
30楼
后感:PPR管隐患大,使用以后问题多多,是PPR管本身材料、结构所决定的。
gps2000
2003年03月10日 15:05:00
31楼
TO:6251
在市场上铝塑管有对接和搭接两中,不过主流管材是搭接。搭接铝塑管的行标也很早就发布了。
