建筑节能技术实践与探索中的三个实例
ihrqc122012
2006年05月02日 21:51:40
来自于行业脉动
建筑节能技术实践与探索中的三个实例 整体 系统 创新 ——宁波“维科•水岸心境”建筑节能技术实践与探索   “维科·水岸心境”的节能整体方案是建筑节能技术在宁波市的第一次较大规模尝试,该方案从规划、建筑设计、围护结构到景观绿化、通风除湿以及新技术应用等方面均达到行业领先水平。近日,因其为建设绿色生态低能耗住宅所做的积极而有益的探索,日前,该项目被列为“中国人居环境金牌试点项目”。
建筑节能技术实践与探索中的三个实例
整体 系统 创新
  总体规划节能措施
  “维科·水岸心境”在规划设计之初,就将建筑节能作为主要因素来考虑,最大限度地利用自然采光、自然通风是绿色节能建筑最重要和最基本的标准条件之一。“维科·水岸心境”在规划设计中,将多层、小高层、高层建筑分组团穿插,由南向北逐次增高,灵活布向,强调建筑自然采光;建筑物的朝向选取了南偏东15°左右,加之合理的建筑物间距,保证了每户有较好的日照和自然通风。
  小区48%%的绿地面积,加之黄家河自然水系的引入,形成绿化和水系相结合的自然生态节能环节。这一环节不仅体现了江南水乡韵味,并且具有吸尘、减噪,调节小气候、降低环境温度,减少城镇热岛效应的功能,改善小区内的微循环气候,冬暖夏凉,环境宜人。
  遵照国家夏热冬冷地区节能标准的要求,项目规划设计通过认真的综合分析和比较,“维科·水岸心境”项目建筑体形系数选取0.35,建筑物的间距≥1:1.25,窗墙比为南向0.35,北向0.23。
  综合运用节能技术
  建筑节能是一个整体的系统,单项产品和技术的应用很难实现高舒适度、低能耗的目标。在具体应用科技产品和技术时,需要强调建筑单体节能效应整体性。
  以建筑节能的重中之重——围护结构为例。在夏热冬冷地区围护结构热工设计的主要内容就是改善建筑热惰性指标,减弱室外环境对围护结构的影响,夏季需要室外热量尽量少传入室内,在夜间室外温度下降以后外围护结构热量又能很快散发出去,保持室内有适宜的温度;冬季要求围护结构有良好的保温特性。因此,该项目针对室内外的热能传递主要节点——外墙、外墙门窗、遮阳、补新风系统、首层地面及楼板、屋顶等方面,较为系统地运用了节能技术。
  外墙采用XPS外墙外保温系统,其具有出色的保温性能和超常的耐久性能,同时这一系统还具有优秀的抗水性能,它还拥有的卓越的抗压性能。
  通常在建筑物中约有15%~20%的热量是由地面和楼板部分散失,“维科·水岸心境”对地面及楼板进行了保温、隔热及隔声处理,避免热量通过一楼地面传出,以满足住宅地面保温要求,同时避免冷凝结露和降低噪音。
  采用先进的倒置式屋面保温隔热系统:防水层设置在结构层之上、绝热材料之下,兼作隔气层。由于绝热材料的保护作用,使防水材料避免受到室外空气温度的剧烈波动变化和紫外线辐射影响,同时避免施工人员来回走动、施工机具来回搬动而造成防水层的损坏。防水层处温度接近室内温度,所以夏天防水层不会起鼓,冬天保温层以下不会结露;防水层紧靠坚实的结构层上施工,既可以保证施工质量,也可以保证使用功能,避免施工在遇水软化的材料上而造成的防水层撕裂现象。
  采用绿色环保产品保温铝窗,实现节能50%左右。在新技术新材料的应用上有如下特点:一是隔热铝型材的应用。二是采用中空玻璃,提高了保温性能。三是采用独特的密封结构,适当减少可开启面积。四是选用高档附件,操作灵活,安全可靠。经测定,保温窗的抗风压性、气体渗透性、雨水渗透性、保温性、隔声性均达到国家规定标准,更没有普通铝合金窗结露问题的困扰。住宅进户门采用钢木门,保温隔热性能良好,满足建筑节能规定的要求。
  除了加强重要节点的节能技术,该项目还积极采取了其他节能措施,如补新风装置。利用室内外正负压原理,在空调保温季节,密闭门窗的情况下,保证有良好的新风补充和一定的除湿降噪效果。另外,多层建筑采用无机房电梯,具有运行费用低、噪音小、故障率低、维护方便等优点,且无机房设计节约空间,增大了使用面积。推广节水型卫生用具,采用冲洗水量6升/次的便器及陶瓷芯片等的节水型水龙头。节能灯和电子延时、声控开关应用技术,在公共区域楼梯口、楼梯间采用延时开关、感应开关等节能灯具,方便使用,减少无用电耗。
  积极采用新能源和可再生能源
  应用太阳能是对可再生能源的利用,“维科·水岸心境”采用的是联集管式太阳能热水工程集中供热水,使太阳能热水器和墙体、地板、房顶一样,变成一幢完整建筑的组成部分,成为与建筑物同期设计、同期施工、同期交付使用的“建筑功能构件”,成为节能方案的“个性亮点”。
免费打赏
haibyu
2009年09月01日 01:13:06
12楼
学术的玩偶,中看不中用,还是不要研究的好,免得误导行业发展。
