变压器变比为:220±2*2.5%/11,有载调压。学了这么久的电,一直认为,这个意思是指变压器原边可以有五个档位,只是与无载调压的区别是可以带负载变化。但是今天办公室一个前辈说,根本不是指只有五个档位,例如我们当时正在调试的一个变压器,就有27个档位。和这个变比没有关系。天啊,难道说,变压器可以在220±0.5%的位置运行吗?请高手帮忙解释一下,或者说在哪本书里能找到相关的知识?
多谢了~~
<这个问题在楼下几个兄弟帮助下已经解决,这个变压器就是有27个位置,变比为220±13*0.689% 32 1,之所以认为是五个位置,是因为单线图有误>
本帖最后由 ajxk 于 2011-5-23 16:09 编辑 ]
这个问题在楼下几个兄弟帮助下已经解决,这个变压器就是有27个位置,变比为220±13*0.689%>
32楼
很好的问题,学习了!
33楼
外用有载调压开关的多是自动的调节啊 要是手动调节很麻烦的 自动调节是带反馈信号的。
34楼
新手学习了。
35楼
这个最好看下厂家的样本,具体的接线问题可以和厂家的技术人员咨询下
36楼
有载调压一般都设在变压器的高压侧,因为其电流相对较小,档位调节时所产生的电弧相对要小,这点对于有载调压的寿命而言,是非常关键的。
有载调压一般很少做成全自动的。而且个人认为也没有太多必要。毕竟电压的调整对时间的快速性要求不高,靠人根据实际电压情况去调节变压器档位完全能够满足要求。另外,采用全自动闭环控制,一旦系统电压波动较大,将会引起变压器有载调压装置频繁动作,对其寿命极为不利。
37楼
把变压器的基本原理看看,就明白是怎么回事了。再看一下调压开关厂家的资料,就有感性的认识。很多种调压开关,用在不同的场合。
38楼
楼主疑问为什么电厂变压器也要设有载调压?这里面理解有一定的误区。
实际上电厂的变压器都是带有有载调压的。楼主认为电厂电源输出是一定的,其实不然。发电机输出电压与其所带负载有很大关系。特别是升压变压器后的电压,其受到负载的影响非常大。在用户端变电所的主变设有载调压,只能调整自身这个变电所变压器低压侧的母线电压。而在发电厂升压变压器处设有载调压,可以改善整个电网的母线电压。
39楼
能不能对经常登陆的用户给些土木币的奖励,作为菜鸟,因为正处在学习起步阶段,真的很难拿出些好东西与大家分享,导致也无法下载资料,这样就容易形成循环。由于论坛中确实有很多资料值得下载,所以只能在论坛里灌水来获取一些土木币,而且还要每次20字以上,希望楼主予以考虑,谢谢
40楼
嗯,我也是新手,期望有一些高手来回答。现在希望能够了解一些关于其中的内容,各位高手发言了!!
41楼
感谢楼上朋友们的回答 学习了!
