寻找价廉物美的产品和服务,是建设方的主要任务。采用公开招标的形式,低价中标,是国际通用的做法。然而便宜没好货,如何在采用低价中标的同时,有效的明确产品和服务的质量和档次,是这种招标方式的关键。 建筑工程中,钢筋混凝土的同质化程度较高,最低价中标可以有效节约成本,同时能保证质量。但对于中央空调项目来说就不那么容易了。一个中央空调系统,设备材料数量多,采用技术、原材料、配件五花八门,如果在招标合同中不能有效控制的话,投标方就有可能报低价中标,然后再建设过程中想办法捞回来。因为最终的结算过程由于信息不对称,对施工单位有利,建设方就会承担很大的质量风险。
对于此问题我听过某著名地产商一名高层的讲座,他的方法是事前详细约定,对设备的参数、材料、零部件,安装工艺等进行明确要求,并对相关文本和流程标准化,避免纠纷和风险。
但对于建设方来说,这种做法难度非常大。首先,建设方不可能掌握与设备材料供应商和施工单位同样多的信息,处于信息劣势;其次新技术、新材料、新方法的应用使标准的招标文本过时,难以正确指导后面的工程。
由于目前最低价中标的方式非常普遍,据说也是国际上通用的招标评标方式,请大家各抒己见,谈谈对这种方式的看法。
65楼
这是不公平竞争的不良产物
66楼
说实在的招标的办法,也是没办法的办法.
67楼
最低价中标,到了国内就变成了恶意压价中标,概算3000万的标竟然有人能投出1000多万。如果是包干的话哪里能收回成本,能够赚钱的话又可想而知质量到底如何。
68楼
其实不管是高价还是低价,关健是看在什么样的范围内。首先是要在能够保证质量的前提下,其次是在相同的货物技术指标上,低价中标是常理。实际上在现在的招标中,是没实实在在的低价的,其中的黑幕太多。有的地方招标,标底只有几十万,可高价和低价之间就相差一倍之多,招标方就会说低价的质量没有保障。这样的招标你会信谁,你说是高价中还是低价中,我们遇到的是高价中,结果工程照样不合格,其中的奥妙你就自己慢慢想吧。
69楼
目前最低价中标的方式非常普遍(只是甲方千万别有不对的地方)
一旦工作面提供不够了,做成烂尾了材料稍长点就中途打停工报告
习惯了.....
70楼
针对工程来说,我觉得首先招标方要先核算出一个底价,也就是心里要有一个数,当然这得要在质量第一的前提下,即要保证工程的质量,又要保证承包方有一定的利润,在这个基础上以最接近这个价格的低价中标。如果是设备招标的话,可以事先多方了解同类、同性能设备的销售价格及售后服务的价格,然后制定一个内部最低价,招标时,可参考这个价格以低价中标。当然这一过程要绝对公正才能保证整个招标及标的物的质量,如果没有公正的前提,什么都是空的,不管是高价还是低价,都是不实在的,是虚的。
71楼
我个人认为,在中国目前招投标市场还不够规范、好多制度和对施工及业主方约束还流于形式的现状,低价中标最终害的是业主。因为投标者的诚信和超低报价是对等的。如果恰逢业主对市场行情或相关知识又了解不多的话,中途的变更只对乙方有利,这样工程可能会边干边修改,与原来的设想和投资预算会大相径庭,苦的只能是业主或国家。
所以,在评标时对概算中材料的价格和施工组织的评审必须有相关专业技术的支持,同等条件的对比,低价当然好!
72楼
其实,最低价,准确地说是层次比较高的最低价。就象国家乒乓球队员的最低价和全国的最低价是不一样的。
73楼
所谓甲方,就是出钱的人,咱出钱未必出力,我有钱想做某一方面投资,未必要非常懂那一行,找个合适的招标代理公司或咨询公司,委托就行了,我们的目的非常明确,以最低的价格获得最优的产品。
74楼
回楼上的
招标的目的就是付出最小的代价,获得满足我要求的产品(而不是最优)。
现在假定招标是公正的
关键一是怎么量化什么样的东西能满足要求;二是合同条款必须全面严谨,不能给人以可乘之机,否则投标方就先报低价然后再来钻空子;三是第二条不可能做得到,工程中不可能总是你有理,万一出错就要连蒙带骗,蒙混过关。
楼上的没接触过招投标,太过理想化
