大家好,建筑平面图比例一般用1:100,而详图比例为1:50或者1:20画,如果都用A3图幅打印出来,那我详图怎样放大?我用建立块的方法,但以后对放大的详图进行编辑(炸开)时门的位置又错位了,尺寸标注也麻烦。不知你们是咋办的?有没有更好的办法。另外,画图时文字、尺寸数字高度及标高数字高度一般取多少晒图时可以看清晰。
12楼
感版主提供的好书,认真学习谢
13楼
感版主提供的好书,认真学习谢
14楼
晕 上面的全部是刷帖的 建议版主严惩···
楼主 我也遇到过这种问题··但是现在还没解决 似乎制图规范里面有
15楼
连尺寸一起建立块,在按你的比例放大 不过要是要求尺寸标注的字体大小一致的话,就要改标注样式里面的全局比例 这个也是按你的详图比例来改的
16楼
改比例因子啊
17楼
把图框等比例缩小,如果你的详图比例是1:20的,就把图框变成0.2倍,然后图还是1:100画,搞定,就是打印的时候打在你要求的图纸上。
18楼
1.建议你学会布局出图
这个学会了,画图都是用1:100的画,就是1000的长度就输入1000
如果是1:20的图,字体要变为300/5=60,钢筋等有线宽的东西也是50/5=10
2.就是先用1:100的画,如果是1:20的图,画200的线要输入1000,先不标注,
缩放后,用1:20的比例去标注,OK.
