关于印染水的处理工艺问题
yyq0404
yyq0404 Lv.5
2011年05月10日 10:35:15
来自于水处理
本人现在有一个8000方每天的印染污水工程,不知道该用哪种工艺好,水质为CODcr(mg/L):2000 BOD5(mg/L):800 SS(mg/L):1000 色度(倍):560 PH:11~13 水量(m3/d):8000出水水质达到:《纺织染整工业水污染物排放标准》(DB37/533-2005) CODcr(mg/L):≤80 BOD5(mg/L):≤25 SS(mg/L):≤50 色度(倍):≤40 PH:6~9
出水水质达到:
希望论坛上的众位高手给提个工艺流程或建议,小弟不胜感谢。
免费打赏
wq04056228
2011年05月26日 13:18:18
23楼
该废水含盐高吗?
yyq0404
2011年05月31日 14:19:08
24楼
不高,常规的印染废水
czq6721
2011年06月08日 09:13:50
25楼
你好 你可以用气浮设备
canmanxu
2011年06月11日 13:58:23
26楼
PH很高啊,可以考虑先加药物化,基本上可以去除一般的COD,然后再接水解池-生化池,一般可以了
牛刀
2011年06月11日 16:47:28
27楼
估计碱减量废水较多,PH较高,所以生化不是那么乐观,加药结合上MBR比较稳妥
kangmch362426
2011年06月13日 18:39:02
28楼
1、染色废水有好多种,废水PH经常达到13的生产工艺应该有退浆、煮练、漂白,这种废水是染色废水里难处理的(我们一般称之梭织布染色废水),比印花废水较好处理些,这种废水的可生化性较低,但是你提供的BOD达到了800,b/c=0.4,不知是否还有其他因素在里面。
2、处理这种废水的主体工艺:调节池----物化反应池----脉冲式水解酸化池(活性污泥法)----推流式好氧微孔曝气池(活性污泥法)----二沉池----终沉池,配套系统:降温系统、加药系统、调酸调碱系统、污泥处理系统。
3、设计一套污水处理系统,不但要考虑到目前的处理要求,还要考虑未来5后年污水处理的方向,同时还要适合当地的最佳运行费用。
balacove
2011年06月14日 11:29:43
29楼
这个工艺靠谱
kjc0998
2011年06月14日 12:37:58
30楼
建议采用"絮凝沉淀池+水解酸化+接触氧化+气浮+沙滤”主体工艺,但到80难度还有有的
chel0017
2011年06月14日 19:32:35
31楼
我就是监测印染废水的,现在有个很头疼的问题,水解酸化池里有硫酸根还原菌,导致产生大量硫离子,不但厌氧出水比厌氧进水COD还高,还把接触氧化池弄的全部发白,细菌死亡,求解!
ppt154
2011年06月14日 20:42:41
32楼
废水最好把碱减量废水分离出来,废碱利用。
中和成本太高
