今年大设计陷阱地方总结:1.二期4000平米预留用地问题,这个意思就是一区建筑布置尽量紧凑,建筑总长度很大的方案意味着铺的比较开,二期用地自然也就小。这个问题解决就不会太好。2.阅览室必须南北向,很多考友不一定会注意到,可能会有的东西向的阅览室出现。3.阅览室的1:1日照问题。阅览室间距少于10米,肯定踩这条陷阱。有考友是9米,没有考虑女儿墙高度,图目说的建筑高度。3.泡泡图部分:一层在门厅必须有通道直接跟后面的办公区连接,方便管理人员进入门厅进行服务。
今年大设计陷阱地方总结:
3.泡泡图部分:
二层还得有通道到后面的对外服务部分,比如读者能到后面的去复印 摄像什么的。二层在布置内部办公区布置时一定要把可以对外的办公区和自己内部的办公分开。
4.缩微阅览室要求放北侧。
欢迎大家补充。
22楼
不知道是不是必须设置电梯。二层的房子是不是可以不设置电梯呢?而且题目当中也没有提到 必须设置电梯?
另外,画图对于大家是不是问题呢?我们考场的几乎都没有完成三张图,大部分都是完成了总图和一层平面,二层平面几乎都是不完整的。注册考试还必须要求双线图,真是不能理解这是为什么,是要考我们的手绘能力,还是考方案 能力?
本帖最后由 zqlei1980 于 2011-5-12 09:27 编辑 ]
23楼
二层的房子是可以不设置电梯,而且题目当中也没有提到必须设置电梯?但从运输方便来看是不是应该有一部货梯。
24楼
我觉得应该有一部货梯,我同事考回来说他做的挺好的,后来我告诉他,他货梯没画,指北针也看错,估计今年是过不了。今年考图书馆应该不难,学校快题都有做过。
25楼
图书馆规范规定,二层书库应设提升设备。应该是在书库位置设置电梯,其余位置不用设置电梯。
26楼
乖乖 大作图时间还是仅得啊
27楼
图书馆的荷载是挺大的,还是要保守一点设计的好
28楼
好东西,而且要注意指北针的指向
29楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来
30楼
感谢楼主,太好了
31楼
看了这么多所谓“陷阱”,其实就是看我们考虑的是不是全面,我觉得拿到题首先还是要先根据它的功能进行各种分析,想全面分清主次后再动笔,不能着急画图。
