甲方要求接地电阻要做到小于0.1欧,我认为不太可能做到,即便是可以,费用一定很大,请教各位能做到吗?(甲方要求大楼的5、6楼要达到接地电阻小于0.1欧).如果撇开投资问题,想请问一下,接地电阻小于0.1欧,用哪种接地电阻测量仪器,最好能把型号告诉我,谢谢![ 本帖最后由 wzm939916627 于 2011-5-10 08:24 编辑 ]
12楼
"甲方要求大楼的5、6楼要达到接地电阻小于0.1欧"?接地网不做在地面,难道能做在空中不行?地网0.1欧是可以做到的.
13楼
接地电阻就是在30层,只要正常按规范施工,也可以做到0.3-0.5之间,但小于0.1没遇到过。
小于0.3也没遇到过.
如果做到0.1以下,
可以用下面方法试一下:
用铜做下引线.整个地网也竟可以的用铜构成,也应比规范中的面积大深度要深.
14楼
如果撇开投资问题,想请问一下,接地电阻小于0.1欧,用哪种接地电阻测量仪器,最好能把型号告诉我。
15楼
为什么这么低,有什么用途
16楼
很难。很难。
17楼
接地电阻一般不大于1欧姆就可满足相关电气弱电设备的使用要求,如非要达到0.1欧姆,造价会非常高,而且也没必要。要达到这么低的电阻,就要求导体电阻率要低,截面要大,材料导电性要好,而且土地的导电性也要好,不公埋深要深,而且可能要换土,总之劳民伤财的。
18楼
这叫钻牛角尖,是不是
19楼
如果是甲方要求,可以要求甲方提供设计依据和具体的施工方案。
20楼
还是第一次听说要求接地电阻小于0.1欧姆的,估计是甲方的工程师短路了!
21楼
这个也太难了吧,让他们来设计方案吧!
