漏电保护开关3P与4P的区别,什么场合使用4P的保护开关呢?
52楼
42楼正解
11楼说的3P指的是3P+N 漏电指的是相线加零线的剩余电流 漏电的3P+N指的是断3相但是N线是联通的不开断,但是需要接(检测剩余电流)
4P顾名思义四根线全穿进去且是4根全断 所以样本上给出的型号分3P+N和4P
53楼
这个回答 受用
54楼
55楼
那请教3P 的漏电开关是怎么工作的呢
56楼
4P是带N线保护的有用到N线的用3P漏电开关会跳闸的
57楼
N线尽量别进开关,PE线禁止进开关。
58楼
小型断路器呢? 比如施耐德的C65N系列
59楼
魔术师 发表于 2011-4-29 08:48 关于开关3P和4P的问题,主要要看低压系统的接地方式。在TN-C系统内,是绝对禁止使用4级断路器的。在TT,TN-S …那如果小区供电,变压器出线,入户配电箱,表箱处做三级漏保,TN-C-S系统,漏电开关分别是几P的?3P+N,3P+N,2P不知道可不可以
60楼
hxs1221 发表于 2014-3-19 20:15 那如果小区供电,变压器出线,入户配电箱,表箱处做三级漏保,TN-C-S系统,漏电开关分别是几P的?3P+N, …TN-C-S系统的漏电开关既可以用2P,也可以用1P+N的,三相同理,可以用4P的,也可以用3P+N的
61楼
rk5707 发表于 2011-4-29 14:36 支持!!!!!!!!!!!!!!!!!
