漏电保护开关3P与4P的区别,什么场合使用4P的保护开关呢?
42楼
3P+N: 3相火线加一条零线,闭合开关过程只能是开关3相火线,零线N是直通的,4P:4相火线零线闭合开关过程都可以开关,包括零线。使用上安全系数4P较可靠些,4P价格也自然高些,体积4P比3P+N多了1P空开体积!
43楼
3P是不带漏电的,4P是带漏电保护的。
44楼
三相用电器不带零线的选用3P漏保,
.三相用电器带零线的设备及配电线路上都选用3P+N漏保.
以上两种情况,在施工现场临电系统中普遍存在,必须引起大家重视!!!
45楼
来看看看看看
46楼
路过,学习了
47楼
我特地翻了下常熟开关厂的样本CH2L-100的就是1P,2P,3P,3P+N,4P都有
48楼
简单的说,动力用3P,动力加照明用4P
49楼
进来学习的。
50楼
3P型漏电开关适合于三相三线配电系统或要求负载必须保持平衡运行的三相四线系统中。3P型漏电开关不能作为照明系统(包括其他任何可能存在三相负载不平衡现象的系统)的总开关,因为照明系统肯定存在三相负载不平衡的情况,使用3P型漏电保护开关会导致一接入负载就会跳闸,无法工作。
3P+N和4P型漏电开关适用于三相四线系统,作为照明配电的总开关,或作为三相四线负载的保护开关,可在三相负载不平衡的系统中工作。
51楼
补充下改配电箱为三相五线制
