路边的一个广告牌,结构很简单,估计没有经过正规设计,因为结构本身荷载较小,因此没有出现什么问题,该结构不合理,用许多的立杆拉结上下弦杆,立杆没有发挥什么作用,最不利的一点是横向荷载产生的剪力只能靠弦杆有限的横断面发挥作用。如果如果将结构改成图二所示,剪力将由腹杆承担,大大减小上下弦杆中剪力,充分发挥腹杆的抗拉抗压承载力。钢筋混凝土框架结构,增加斜撑后,在水平荷载作用下,将使原框架杆件的剪力和弯矩大大减小,水平荷载主用由斜撑轴向拉力或压力的水平分量平衡,使得混凝土结构扬长避短,充分发挥其抗压的能力。我用结构力学求解器,计算了400*400断面大小,3米长的杆件,组成的框架,采用C30混凝土,在200kN水平力作用下,结构的内力如图所示:
高规9.3.8条规定:跨高比不大于2的框筒梁和内筒连梁宜采用交叉暗撑;跨高比不大于1的框筒梁和内筒连梁应采用交叉暗撑,全部剪力应由暗撑承担。这也是在横向荷载作用下,通过斜撑承担连梁剪力的一个例证。
