请教各位大侠,冷水机组的储液罐装在高压侧好还是低压侧好?
12楼
肯定是装到高压侧了
13楼
请问它们装在那位置各自的功用是什么
14楼
储液器的主要功能是保证在制冷过程中有持续的供液,所以器位置就固定在高压侧膨胀机构前端。你所说的低压侧是气液分离器,构造不同的。
15楼
安装在冷凝器出口高压侧了!
16楼
应该是安装在冷凝器出口高压侧
17楼
装在高压侧装在低压侧有可能造成液击
18楼
按照工作压力的不同,储液器分为高压储液器和低压储液器两大类。对于使用膨胀阀的机组,都要配备高压储液器。高压储液器一般安装在冷凝器与节流装置之间;当压缩机排气在冷凝器中被冷凝为液体后,应立即将液体排出,否则将占据冷凝器的有效传热面积,导致系统效率的降低。高压储液器就是用来储存冷凝器中排出的液态制冷剂,同时也可以适应运行工况的变动,从而调节制冷剂的循环量。低压储液器仅在大中型的氨制冷装置中使用。
