浩辰燕秀模具2011-专业模具CAD软件
zuobiana
zuobiana Lv.8
2011年04月19日 19:30:09
浩辰燕秀模具2011-专业模具CAD软件浩辰CAD燕秀模具2011是基于浩辰CAD平台软件上的一款性能卓越的二维模具辅助设计绘图软件,也是中国首款基于国产设计软件平台上的模具专业软件。该软件不仅大大缩短了设计时间,同时也大大提高了设计的正确率。◆ 专业化  模具专用的标准件库,提供了顶针、模胚、斜导柱等所有模具行业的标准件。  方便参数化的控制其尺寸,可视化的选择界面,极大的满足了用户在生产过程中的需要。大幅度的缩短了生产时间,确保了高效的生产效率。通过标准件的调用,还可以避免很多细节上的错误,确保其工程更高的准确性。
浩辰CAD燕秀模具2011是基于 浩辰CAD平台软件上的一款性能卓越的二维模具辅助设计绘图软件,也是中国首款基于国产设计软件平台上的模具专业软件。该软件不仅大大缩短了设计时间,同时也大大提高了设计的正确率。
◆ 专业化
◆ 人性化
  图层工具,方便图层归类和快速切换图层。
  图层工具可以让用户更为直观的选择对象所在的图层,或者把对象进行图层的分类,有效的对图层进行管理。让图层管理变得更为细致和人性化。通过图层工具的应用,改善了以往图层混乱的局面,为图纸提供了一个清晰的图层流程,为下次修改图纸时,提供一个有利的环境。
◆ 高效率
  线工具,可以辅助绘图,提高制图效率。
  例如中心线工具,可以智能得分辨圆、多圆、其它图形的分中效果。
  例如:图1,利用中心线工具,可以一次性把这些圆孔标注出来。
图1
  也可以对不规则图形进行分中。例如:图2
图2
◆ 智能化
  统计功能,可快速对圆、顶针进行统计,可直接生成表单。这个工具主要是针对模具行业中的顶针板操作的复杂性而产生的功能,使用这个功能,可以对顶针板上所有的线割孔,主视图中顶针位置,进行统一的统计,生成一个规范的表单,
  这样在实际生产中,就可以避免用户逐一顶针标注直径、个数、坐标位置等操作。
◆ 简单化
  批量坐标标注功能,可批量对选区对象进行坐标标注,为繁琐的标注工作节省大量的时间。例如:模具的顶针板和后模架位置就需要画很多个顶针孔,在以往的时候都需要逐个标注这些位置。在这样的情况下,如果使用的是燕秀工具箱则可以用批量标注功能,这些孔位就可以批量标注出来,节省大量时间,大大提高工作效率。
免费打赏
dingo-pa
2011年04月27日 03:45:44
22楼
感谢楼主的分享精神。
hym_123456
2011年04月27日 03:46:49
23楼
怎么用呀 望楼主指点 谢谢
hdeijia7563
2011年04月27日 03:54:49
24楼
谢谢正好用得上谢谢楼主的分享
liuchaohui92
2011年04月27日 03:56:13
25楼
赞一下!
