我最近在售后现场,遇到个情况:正常情况下,正极与负极应该有110V电压的,但实际情况是:正极与负极电压为0,硅链负极与负极排之间有110V电压,我用万用表打通断,正极与负极不通。这种情况下,能判断正极与负极短路了吗?看到大家的评论后,自感惭愧,又重新整理了下,请大家指教![/color问题弄明白了,谢谢~~~~[ 本帖最后由 cctvksb 于 2011-4-20 21:03 编辑 ]
问题弄明白了,谢谢~~~~
12楼
楼主在里面提到“硅链”没听说过然后百度了一下
原来是利用无数个二极管串联来降压,根据输出直流电压的需求来调整串联二极管的数量。
硅链的接线如下图
我还是看不懂楼主的叙述。
建议楼主测量一下“硅链”两端的直流电压,如果是“硅链后端短路”那两端的电压应该是硅链降压之前的直流电压值。(楼主的110V指的是降压后输出的值吧)
本帖最后由 hdmusic 于 2011-4-20 18:00 编辑 ]
13楼
照楼主说的情况,应该是负极有断路的地方。
14楼
硅链到负极的线缆断了
15楼
16楼
应该是有断路点而不是有短路点吧!
17楼
断了而不是短了
18楼
问题交代不清,解答五花八门
显然是断路了。
19楼
问题交代不清,解答五花八门
显然是断路了。
20楼
楼主没有讲清楚吧!
21楼
问题应该发生在硅链间
