实际工程:住宅 框架结构层高2900,建筑面层做30,结构提的梁高是400得出:一个标准层 墙身大样图从下向上依次是 900窗台+1570窗户+400梁+30面层=2900 《见附图B》窗户是1570,不是整数,很奇怪大家画大样图的时候用的是附图Ab中哪个模式,左边右边??(区别:左边是标高在结构层,右边是标高在建筑完成面层)为了避免这种怪相出现 大家在工作中是怎么解决的? 讨论一下
实际工程:
住宅 框架结构
得出:
一个标准层 墙身大样图从下向上依次是
窗户是1570,不是整数,很奇怪
本帖最后由 xqfeng118 于 2013-1-5 10:35 编辑 ]
42楼
窗比洞口要小的啊窗洞是1600
43楼
结构梁要按模数来做,所以高度只能是整数,不能留成零碎尺寸
44楼
确实现场没有遇到 过30的装修面,而都是50的装修面
45楼
学习了 多思考 多讨论
46楼
人家30的面层都行,你来了个50都不行。不知道工程千差万别吗?北方做地暖标准图做法是120面层,实际100以内就能做;非地暖做法一般70~80(沿墙边埋暖气管)。而南方没有采暖要求,按标准图混凝土露面铺地砖做法是可以30厚的,但楼面平整不好控制,所以最好 加大一点。电管是可以穿现浇板的好不好。
47楼
我是做结构设计的,但也是注册建筑师,我一般是看省标,回头学习一下国标再交流。我说的观点不过是对设计上零碎尺寸取整的做法,这也是楼主对零碎尺寸有意见才发的帖子。
48楼
水电的管好像大多都从结构层穿越的吧?南方不用地暖,普遍的都是30的建筑做法
49楼
这个很好理解呀,那个30是装饰层的厚度呀,一般结构标高要比建筑标高低30至50呀
50楼
画建筑详图时经常遇到这样的问题,有时确实很纠结。事实上规范上说的建筑标高并不是大家所说的建筑完成面的标高,而是找平层的标高,也就是比结构层高20~30mm。因为不同的建筑楼面层做法不是一样的,以完成面作为基准不好统一,所以通常定层楼面找平层为建筑标高基准线,当然屋顶标高规定是算到结构层顶的。
51楼
这个问题太难了。我搞不懂。真的搞不懂。真的。
