22楼
中性点不接地系统,单相接地那来的负序电压?何从谈起负序网络?
23楼
对不起,以上说法是错误的。应该是:
三相不平衡时产生负序,接地时产生零序,三相短路的瞬间也会产生负序
负序与正序作用相反,在线路中的电流除了必要的工作电流外,还怎加了克服负序反作用的电流,使线路电流增大;对于同步电机的转子线圈,由于负序产生对主磁场有助磁的作用,使转子的线圈产生额外的感应电流,增大转子线圈的电流。
零序将在中性线中产生电流,可能会烧断中性线,或发生触点事故。
24楼
中性点不接地系统通过感应的电容接地。
25楼
我已经晕了
26楼
此人已晕死,有正确答案的兄弟请烧纸告之!
27楼
只要三相负载不对称,用对称分量法就必然可以分解出负序和零序分量,只是零序电流各相大小方向都相同只有中性点接地时才能实际产生该电流.
28楼
7楼对的
29楼
30楼
其实,发电机在制造时,也不可能是完全对称的,因此在发电机的正常运行中就可能产生一些谐波分量,其中就有三次谐波分量,其实它就是零序分量,只不过一般发电机接成星形接线,且发电机中性点不接地,因此其中的零序电流无流通的路线,故反映不出来.而有的低压的发电机,它的中性点接地,此发电机在通常情况下就有较大的零序电流.此电流引起发电机不必要的发热而产生损耗.且当一般的发电机在运行中如果带有不平衡负荷,定子电流中就产生一定的负序电流,如果此电流较大的话,就可能损伤转子表面,特别是阻尼绕组和转子铁心表面.另外,当系统发生接地短路时,也可能产生零序电流,而当发生不对称短路时,则可能产生负序电流.当负序电流大到一定的程度时,对发电机的影响是很大的,在规程有有明确规定.
31楼
不错啦,好贴啦`````
