关于工艺性空调的温湿度控制问题
whfly
whfly Lv.2
2011年04月18日 21:25:24
来自于中央空调
对于车间厂房来说,房间内的热湿负荷是随着时间不短变化的,随之热湿比线的斜率也在不短变化,我们如何通过控制组合式空调器来保证房间内的温湿度,温度要求正负2度,相对湿度要求正负5%,还有,就是需要检测哪些参数,请教各位大虾,希望多多指点
免费打赏
friendmagic
2011年04月22日 14:47:11
32楼
当然如果湿度要求比较严格可以再加上再热作为微调节手段。,越复杂的系统,设备和部件越应选用可靠性高自控功能完善的。
如果你的设计一直复杂到很少有人一眼就能看明白,而且一直都实施的很好,那么恭喜你你就快成为权威了。
xuxueqinhb
2011年04月25日 14:42:21
33楼
有洁净要求的生产食品的厂房,算不算工艺厂房
t6306tom
2011年04月25日 15:10:09
34楼
19楼的降到点子上了。工艺性空调是空调领域内最复杂的空调了。也是做空调的最高境界。不但要关注温度,湿度,还要关注空气流速,新风量,温湿度的精度。通常是通过控制机组的机器露点来实现的。只要控制住了机器露点,再配合送风亮的微调,就可控制室内状态点。当然,控制精度和电气控制系统也有一定的关系。普通精度(您现在的精度)用电动仪表、执行器等就够了。如果经度很高,就要用电动和气动结合系统。
whfly
2011年04月26日 16:42:17
35楼
如果采用定温差、变风量送风方式的话,是不是就是变机器露点控制的方式呀
ywq20082009
2011年04月27日 11:17:46
36楼
非也!机器露点并不是随“风”而动的。
