现有工程中,经常使用到气浮。这次工程是印染废水,浅层气浮用在调节池预处理上,根据以前的加药条件,调试出来的出水没有设想的好。废水是印染废水,主要是分散染料,按照道理应该去除率高的。PAC投加量200ppm,PAM投加量5ppm。气浮底部设置管道混合器,PAC投加点在管道混合器前,PAM在管道混合器后,靠近浅层气浮的上升竖管。出水中能够看见矾花,但是颗粒不大,溶气系统正常。现在求教的是:浅层气浮前,药剂的投加点和反应时间应该怎么确定,更有利于气浮效果的发挥?
12楼
絮凝反应时间问题,管道混合器和管道絮凝器不是一回事的 絮凝时间至少保证15S以上吧,要不气浮前加个絮凝反应槽
13楼
另外根据颜料性质投加相应的PAM 可以多试试
14楼
知识不够,来论坛学习的,继续关注中。
15楼
16楼
有可能是PAC的反应时间不够,因为PAC需要比较长的反应时间,建议可以把PAC的加药点设置在泵前或者在泵的出口处。
17楼
其实可以在气浮的进水泵入口添加PAC,利用水泵叶轮的转速混合. 在进水泵出口添加PAM , 管道混合器电机都不用开.效果也更好.
18楼
我觉得 要PAM后面再加一个管道混合器,
PAM混合时间不够,后面效果也没有,
必竟,最后得有PAM混合起桥架作用,才能形成泥
19楼
药投这么一点,够吗
20楼
在PAM后面加一个管道混合器,并且把PAM的加量提高到15ppm左右再试试,如果还不行,就得提高PAC的混合时间了。
21楼
1、平流式加压溶气气浮:溶气方式为加压射流,这类气浮是目前国内用的比较广泛的,结构也相对简单,现场操作安装比较简单,适用于各类工业废水和市政废水的预处理及部分后续处理。
2、竖流式加压溶气气浮:溶气方式为加压射流,这类气浮目前在国内来说运用的非常少,由于结构复杂,高度较高,操作维护比较困难等特点,所以相对比于平流式加压溶气气浮效果要大打折扣,只有在占地空间上存在优势。
3、多相混溶气浮(也叫溶气泵气浮):溶气方式为泵前负压吸气,这类气浮目前在国内运用的比较多,由于其无需空压机和压力容器(大储气罐除外)等特点,基本可以代替传统的有水泵、空压机、溶气罐等形式的加压溶气气浮,一般选择进口溶气泵,如EDUR、尼可尼等,国内溶气泵效果及使用寿命均不能和进口的相比。
4、高效浅层气浮:溶气方式为加压射流,这类气浮在国内运用的也相当广泛,尤其在造纸行业,其他行业近几年也开始慢慢使用,由于结构复杂,技术含量相对比较高,目前国内做的好的并不是很多。
5、涡凹气浮:溶气方式为叶轮高速旋转负压吸气产生微气泡,这类气浮国内运用的比较广泛,主要在含油废水的预处理段,效果较好。
6、序进式气浮:溶气方式为涡凹曝气+多相混溶(溶气泵),其实这类气浮在国内很早就有使用的,即涡凹气浮+溶气气浮组合使用的,在含油废水处理中运用较多,只不过近几年开始推广这种组合,并不是新的技术。
7、催化氧化气浮:溶气方式为催化氧化罐+加压射流溶气,这类气浮在国内运用的极少,主要用于浓度、COD等比较高难处理的特种废水。
8、多级气浮:溶气方式为加压射流,这类气浮运用的也比较多,特点是占地面积小,处理能力高,耐冲击负荷大。
9、实验气浮:主要用于各类废水的气浮可行性的定性定量飞分析。
10、微型气浮:主要用于小水量的废水处理。
另外几种气浮均在此类气浮根据实际情况延生而出,如填料罐气浮(基本淘汰)、反应气浮一体机、气浮沉淀一体机、气浮过滤一体机、射流气浮、纳米气浮等在此就不一一分类介绍,本人从事环保行业多年掌握各类气浮的核心技术,对各类气浮的优缺点及使用场合有着先进的、实际工程经验,可以为客户定型设计各类气浮,以上仅仅是个人总结,希望大家互相交流学习,有不足之处请指出:QQ528239780。
