电流互感器的选择,这些问题你注意了吗?
智库
智库 Lv.12
2011年04月16日 13:49:09
来自于变压器
经常能看到,图纸上选择电流互感器时,在规格栏中,只写了电流互感器的变比,比如:“100/5A”,其他参数都没有了。问起来,设计人员往往会说,施工人员都知道。 其实,关于电流互感器,除了电流的变比外,还有一些参数设计人员未必注意。第一:电压等级--用千伏标注。在380/200的低压系统中,通常选“0.5KV"等级第二:精度等级--0.5、0.2、0.1级,要按系统精度要求正确选择。
第三:容量--表示这台电流互感器所能带负载的大小。以“VA”或“KVA”标注,如果你电流互感器二次要同时带的指示表、变送器、电能表、过载保护器,就必须注意这个参数。
第四:频率---每个电流互感器其实都有适用的频率。50Hz的电流互感器,用在60Hz的系统中,必然带来测量误差。
这几个问题,你在设计中都想到了吗?都标注了吗?
试想一下,这些参数不明确标明,能算一个完整的设计吗?
免费打赏
liqing126
2011年04月21日 22:01:40
12楼
平时只是注意变比,精度、电压没有注意容量
tester005
2011年04月22日 10:48:45
13楼
标注了型号就行了
很想看看楼主的图纸呀 学习学习
智库
2011年04月22日 17:48:03
14楼
图纸上怎么标注,各院的设计深度有规定,我发现也不同。关键是这些内容,许多设计人员并不注意。发现了几次因为采购的互感器容量不够而发生误差。而这个时候,往往从电流表或其他表计上找原因。许多人认为互感器是简单的东西,只给了变比就好。其他问题可能会疏忽。这里是想提醒一下,别忘了这些因素。
tongniu3792
2011年04月22日 23:44:05
15楼
低压的一般不用标,都能满足要求.高压应该按楼主所说的标.
tonrance
2011年04月24日 22:41:28
16楼
已经知道了,谢谢楼主提醒
永无止境
2011年04月25日 11:08:21
17楼
在高压系统 互感器标注的比较明确,在低压系统很少这么标注的
luruiling0428
2011年04月25日 15:05:28
18楼
顶!!但是像我这样的菜鸟,都不知道什么情况下选用什么标准,正在学习
jiaoqibin1983
2011年06月13日 10:12:34
19楼
人家成套厂的设计人员做什么呢
whb9501
2011年06月13日 12:27:34
20楼
一般写变比,写精度,写容量,没特意写过频率
happily5019
2011年06月14日 08:42:50
21楼
这个应该在做选型的时候用吧,在图纸上标出精度和变比基本上就可以清楚了呀
