42楼
我自己一个人用可,如果还有一个人的话,我看就灭亡了
43楼
临时用电也不用这么乱吧,保护随便甩掉,太危险了,做规范点也不费多大事。
最危险的是氧气、乙炔瓶离太近,太危险了,氧气带子绷那么紧,容易断。
44楼
我也是建筑单位的,临电在乱也不像这样。太危险了,特别是没有经过漏保的插头。氧气乙炔的安全距离也不够。稀烂!
45楼
漏电 都不起作用了
46楼
I没有出现问题这前,每一位接线“大师”都有是高手,问题出现之后谁来负责呢
47楼
1临时电缆接总空气开关。故障时造成全部断电。
2.插头插在电源接线端子上,会产生火花或接触不良,有引起火灾的可能。
3.插座悬空没有固定,并且引接太多分支,可能造成过载,并且由于总空气开关整定值较大不会动作,而是事故扩大。
4.第一分支断路器黑线借到接到电源侧,无法起到断路器的保护作用。
5.氧气瓶与乙炔瓶放置太近,同时氧气瓶的管子绷紧,会发生管子断开漏气。
48楼
同意6楼的意见。这个临电太危险了
还有,我的图没有显示完,没有看到最后一张图里面有没有灭火器。规则要求动火作业必须放有灭火器~~
49楼
都是牛人,,,我送你们一句话:电你不商量!
50楼
问题太多了,这样的工地很容易出事故的,还是建议加强整改吧!
51楼
还是应该规范作业,出了事就不好办了!!!
