新手提问:中央空调怎么分类啊,设计的时候一定要水管,风管分开画吗
daihaijian0909
2011年04月10日 18:56:14
来自于中央空调
是不是所有的中央空调系统都要有水系统,风系统,能不能只有水系统?室内机,室外机是不是也都要有,能不能只有一个?
免费打赏
ccj_hz
2011年04月12日 17:15:49
12楼
答:
1.一并画更好。可以把本专业的管线自己“打架”问题解决。
2.复杂的工程,还要画各专业管线综合图呢。
3.画的仔细,可以少上工地。“要勤劳点”。
肖捷
2011年04月13日 18:07:40
13楼
最好是分开画,看起来比较清晰,特别是大的系统,前期工作做的好,后期操作起来比较方便。
hwzhuo
2011年04月14日 10:27:55
14楼
必须的 六个字
zhuzhufeic
2011年04月14日 10:57:32
15楼
分开比较好吧!!!
cc198506
2011年04月14日 15:47:22
16楼
所有中央空调是指什么啊??
一般来说中央空调都会分开画的,因为容易看,要不然管线太密~
如果风管和水管一张图都看得清的话,可以一起画的~~
yichow123
2011年04月14日 20:13:30
17楼
简单的系统画在一起没问题,而且看起来还方便,比较大的系统,比如风机盘管加新风,风水系统肯定要分开画啊,不然看起来很费力
室内外机当然都要有,不然还是完整的空调系统吗?
快乐英雄
2011年04月15日 10:46:44
18楼
呵呵,我画得还更多。送风管一张图纸,回风管一张图纸,新风管一张图纸。这样看得清清楚楚,什么都不用解释了。
powin01
2011年04月15日 21:48:45
19楼
这样的话布局不是容易打架嘛,交叉多对于吊顶层空间有限的来说比较麻烦,估计设计时也需要重合对比吧,后面出图再分开。
lihuajiancn
2011年04月16日 14:32:16
20楼
我是先把谁有的管道,比如各种水管各种风管都画在一张图上,然后,先把只把其中一个图层打开,比如送风管图层打开,其他回风管水管统统关闭,然后复制,就得出一张送风管道图了,这样不会造成打架现象。
hanger1984
2011年04月16日 15:34:57
21楼
要多看资料,从基本的学起
