菜鸟设计的冷库,请大侠们挑毛病。
aoxuesong6
aoxuesong6 Lv.3
2011年04月02日 07:35:40
来自于制冷技术
建筑面积15米X8米,净面积110平,高5米。设计温度:-18度,存放雪糕和肉制品。外层围护设计:外面是24CM的砖墙,水泥抹面,里面是10厘米库板,库板和砖墙之间有20厘米的夹层,填充便宜的皮毛渣或稻壳,五面体用库板,上层是阁楼也填充便宜的皮毛渣或稻壳至少50厘米,门采用凹凸门,有风幕,门外设计缓冲间,双层皮帘。地面用双层塑料加旧库板加6厘米混凝土层。机组用氨机4-100,(有现成的,以前做小冷饮厂了)蒸发器70平排管加250平风机。重力供液,热佛融霜。
免费打赏
aoxuesong6
2011年04月04日 06:58:07
12楼
冷库设计温度-18°,蒸发温度在-25°以上,单级没有问题。重力系统就不能热氨融霜了吗?是否回液看个人操作。这是我个人的意见。
fengxiang1025
2011年04月06日 10:43:11
13楼
提点建议
1,屋顶阁楼填充物选材不太安全。应该为珍珠岩。
2,地面下要做通风管,用以地面防冻。
3,墙面不要夹层。只要做好防水即可。
4.,热冲霜最好加装排液桶。
5,排管面积比最好是1:1.25
6,风机面积比为1:1.5
7,不要使用单一的重力供液系统,要与直接供液相配合。
8.如果单纯使用重力供液系统。要安装液位控制装置,并且尽可能选大一些。附属设备要想周全。
wjyx-0001
2011年04月06日 17:05:53
14楼
关键是采用什么冷却水,在夏季,要是地下井水的话,用单级氨机降到-18还可以,如果用循环冷却水的话困难。还有就是围护结构要有隔气层的,你这里好像没说。松散保温材料与块状保温材料不宜混在一起用。排管与冷风机混用也不是太合适的,排管因冷风机的存在易结霜过厚,又不易除霜。
[ 本帖最后由 wjyx-0001 于 2011-4-6 17:14 编辑 ]
aoxuesong6
2011年04月07日 15:07:20
15楼
用地下水,有隔气层。排管与冷风机混用除霜不好以前也有体会。谢谢宝贵建议。
pyd5127
2011年04月10日 12:09:54
16楼
路过,学习了
zhanfusidi
2011年04月10日 15:54:10
17楼
manmanMANman慢慢来 大师就是你!
jxch120
2011年04月11日 16:21:47
18楼
压缩比大于8的,一般要用双级压缩吧或者高低压配搭
保温太薄了,增加到150以上吧,什么夹层也不用搞了,累不累啊!
jxch120
2011年04月11日 16:26:35
19楼
贵宝地地下水含钙量高不高,如果高的话,不建议使用,冷凝器基本2年就报废了
