地源热泵与地板采暖设计温差不同?
bianhongxia
2011年04月01日 17:10:47
来自于热泵工程
各位大侠,请教一下:地源热泵机组制热时的标准进出水温度为40/45度,温差为5度;而地板采暖设计的热源为50/40度,温差为10度。此时,将地源热泵机组直接与地板采暖系统相连接,对冬季供暖效果有何影响?对水流量等参数有何影响,谢谢!
各位大侠,请教一下:
免费打赏
ybs056
2011年04月04日 20:33:47
12楼
若是要维持室内设计温度的话,那只能增加流量。
yu75982672
2011年04月05日 10:47:29
13楼
效果没什么不同 呵呵 我们做了好多效果都很好
jinkt000
2011年04月05日 12:35:18
14楼
horsejie
2011年04月05日 22:59:42
15楼
同样的热量,流量是不一样的,与温差成反比,末端的散热也不一样
wkgln
2011年04月06日 13:42:24
16楼
主机45/40是厂家设定的额定工况,实际是可以变得,我做过一个项目,就是热泵地暖,主机出口可以达到50度,这个要和厂家联系的
skygirl368
2011年04月06日 18:08:45
17楼
实际使用效果良好,温差降低,流量变大。
bml123
2011年04月07日 00:22:13
18楼
你现在是用热泵的5度温差,地板采暖10度温差的热水,
一,计算一下室内热负荷到底是多少W/M2
二. 看能否提高热泵出水和回水温差8度
核实后再重新计算
imummyi
2011年04月07日 08:55:46
19楼
最终机组还是要匹配末端的,没事!!
qq0536
2011年04月07日 10:07:54
20楼
学习一下,受益匪浅,谢谢各位的帖子了。
jiwanli
2011年04月07日 13:24:25
21楼
理论和实际还是有差别的,有条件的同志可以做实验的,听说芬尼克兹热泵房间采暖金刚系列不错,以后大家可以用这个牌子的产品试试,特别是北方的同志们
