在城市污水处理厂设计中,如果剩余污泥处理采用机械浓缩脱水,还要在剩余污泥泵房和污泥脱水机房中间设置污泥均衡池吗?需要让均衡池当个二传手吗?
12楼
若是污水厂规模比较小的话,适当增加剩余回流污泥泵房的集泥池容积不也可以同样达到均匀泥量的功能吗?同时还避免了在贮泥池中可能发生的厌氧情况
13楼
如果没有浓缩池最好设上调节池~设上系统运行稳定
要是出现故障,也留有余地~
12楼注意也不错啊~不过要是小规模的,楼主自己斟酌!
14楼
还是设置均衡池比较好
15楼
污泥浓缩的目的在于减小含水污泥的容积,应该视具体水量确定设不设污泥均衡池
16楼
17楼
18楼
19楼
20楼
如果只有剩余污泥,可以不设均衡池。回流污泥管压力输送,污泥泵与回流污泥管线直接相接,我们用过。没有问题。
21楼
只要污泥脱水设备能力够用,不用设。
