做过一个大一点4S店,有厂房的。有个职工食堂,估计不到100人进餐,食堂的厨房要设地漏吗?要设隔油池是肯定的。但是在室内建一个排水沟觉得没必要,加一个DN100的地漏可以吗?[ 本帖最后由 shenwenling1 于 2011-4-1 16:16 编辑 ]
12楼
当然要做沟啦,我们做过好几个厨房的设计,一般由专业公司提供水沟位置,一是地面经常有水,二是厨房设备排水都是直接排入水沟,这样不容易堵,排水沟容易清理
13楼
楼主可以看看《饮食建筑设计规范》
14楼
地沟比较好,但是如果厨房比较小的话,批排水点也比较少,直接用管道排水就可以了.大的厨房要做地沟,不然的话管道太多,出现堵塞的情况可能性比较大.
15楼
打不到卫生标准吧,我刚做的酿造车间的也是要加沟,但是人家说普通的篦子满足不了他们的卫生检查
16楼
刚给一五星酒店装了很多地沟,呵呵
17楼
做沟加地漏,要不要加隔油池就不知道了
18楼
做沟加地漏,室外加隔油池应该做,厨房较大
19楼
我一般做的是沟加地漏,设隔油池的
20楼
这个还真是第一次听说,我们都是做沟的
21楼
要做地沟的,不然你以后要被使用的人骂的。看看建筑给排水设计规范的4.3.16条,这已经是通行的做法,审图公司如果说不能做地沟,只能说明太不专业。至于那个JGJ64-89的规定,其中的要求做到也不是太难。
