新手,第一次接触氧化求助
lw110258
lw110258 Lv.2
2011年03月31日 22:53:41
我是新手,第一次接触接触氧化工艺,还望大家帮忙分析下! 我先说下基本情况:每小时进水7立方米,COD3000-4000,接触氧化池120立方米,要求出水500以下。现在已经运行一般每天进水8小时每小时7立方米以下,后面的16个小时只投加N,P停止进水后有大量白色易碎泡沫,进水后消失,出水COD1300++,出水颜色发黄,含大量细小碎泥!几乎没有任何指示性生物。现怀疑泡沫是暴起过量,且生物量太少,污泥老化。想适当打些回流,增加污泥量!
免费打赏
znn_xzz
2011年04月05日 23:03:48
12楼
老弟,这样的工艺怎么可能达标呢?这么高的进水浓度,单靠好氧菌能吃得完吗?连个最基本的水解池都没有,怎么处理都难!!!除非你选择作弊,全部换成清水应付验收!!!
天生吾才
2011年04月06日 14:16:48
13楼
进完水5小时后才开始产生大量泡沫,应是好氧将大分有机物解后形成的一种状态。所以更应该在前端增加厌氧或水解酸化。
1、将提升泵的控制上加个微电脑时控开关间段进水,进20分钟停40分钟。或是提升泵后加旁通,减少小时进水量。
2、好氧池出水端一定要加回流泵对来水稀释。
zwy610
2011年04月07日 09:46:59
14楼
本身这个设计就不合理,工艺上选择错误,无厌氧消化。其次水中微生物菌种含量太少。无法满足去处污水中有机物的要求。
lwf-hz
2011年04月08日 11:16:23
15楼
这个工艺从开始选择就有问题di……
lwf-hz
2011年04月08日 11:22:04
16楼
工业废水COD成分比较复杂,这么高的COD浓度至少前面加水解酸化
个人观点
ren394045677
2011年04月09日 22:06:30
17楼
不好处理 同意加一个厌氧池
wang0227
2011年05月04日 10:01:17
18楼
进水的浓度有点高了,前端缺小水解酸化或者厌氧池。单纯这样做,进水要间断进,不要集中在八小时进,可以自己试着看,现在池内填料挂膜怎么样,如果微生物长得可以,问题可以得到解决,看你说的状况,微生物不适应这么高的浓度,一是回流释洗,加长进水的时间,曝气根据微生物的量来看是否可以开两台,说一个简单的道理,微生物长得好就象一个大人,就给他足够的食物,微生物长得不好就象一个小孩,给他再多的食物他也吃不了,叫小人拉大车,无论是曝气量与微生物的量要一致,才能处理好污水。先不要看泡沫,先把微生物培养起来,然后水的尝试可以尝试慢慢增加,然后才能达到你说的那个浓度。慢慢来
nkgavin
2011年05月04日 21:55:25
19楼
1、培养初期应该都会有白色泡沫,正常现象;
2、污泥没有培养起来,应该不属于污泥老化;
3、仔细观察下SV30上清液的状态,看看悬浮物颗粒的状态是和进水相似,或是更类似于老化的污泥;
个人拙见
lee203120
2011年05月05日 09:23:00
20楼
COD成分比较复杂,这么高的COD浓度至少前面加厌氧或水解酸化
doufengwei
2011年08月09日 10:09:41
21楼
多投些泥,负荷低,进水浓度高
