对小二型水库除险加固中放水涵管处理上,采用哪种方案最优呢?坐等强人解答。
22楼
因为小(2)型水库大都管理比较粗放,放水一般是村小组或者个人去放水,如果采用启闭塔式的,村小组或者个人去开启闸门后很多人不会及时的关闭闸门,这会浪费很多水,特别是在贵如油的二晚插秧的时候,水更宝贵!!如果采用斜管放水,一般是拔砼塞放水,如果拔了一个塞,没人管,也最多浪费一个台阶高度水,比起启闭塔的更容易管理!!同时启闭塔施工相当复杂,闸门一旦有问题,检修困难!!
23楼
坝不高的,都拆除重建
一般高的,斜拉闸
当然要根据具体情况,具体分析的
24楼
没有什么好办法。可以封堵后,做虹吸管来代替。
25楼
重建比较好,要不后期很容易渗漏
26楼
围观学习.....坐等各方意见
27楼
PE管抗氧化很差~不能这样用
28楼
这么好的东西不定不行啊
29楼
看了该贴,学习了不少知识。。
30楼
如果原涵洞断面不大,可采用套钢管后,坝后设放水闸,套管段可回填灌浆。
31楼
高见,正在思考这个问题
