如题 我们工地老是遇到不少修钢筋 我初做甲方也不知道怎么处理
12楼
13楼
甲方要把监理人员督促到位
14楼
要求施工单位除锈啊!
规范规定:钢筋不能有片状及颗粒状的老锈。一般的浮绣是允许的。
15楼
除锈吧,告诉施工单位钢筋进场要看好是不是合格的盖个棚子把钢筋保护起来,放弃下雨将钢筋浇湿啊,不就不上修了吗?
16楼
楼主的贴写得太好了,坚决顶
17楼
正规大厂和小厂生产的的钢筋是不一样的 先别看锈 把钢筋切成一米然后摆到90度左右在摆回来 来回几次 比较有韧性的感觉用力均匀的 的是正规的厂家的 开始很费劲或后来很费劲有脆性的折角处有细细纹的不是不正规厂家的 然后把钢筋放到水里 泡几天拿出来先有浮锈的是正规厂家的 优秀不均匀的则不是 在钢筋测试拉力机上 均线上升的比较正规 在起步3秒后有停顿的则反
18楼
检测站 也就是检测物理力学 有没有锈 及是否影响使用 影响多大 各行业也没有具体标准
19楼
如果甲方 监理 有力度 一根带绣的也不许进场的工地也有
20楼
对于轻锈没多在问题,重锈一定的清理或者是按次品清出工地。
21楼
目测出现鳞片状锈蚀(即钢筋因锈蚀而体积膨胀,局部出现鳞片状结片,用手抠可抠掉,造成截面缩小的严重锈蚀)时,可怀疑钢筋强度不再满足要求,应选择锈蚀钢筋进行试验,根据试验结果,决定钢筋是否能用。下雨或者空气湿度大,造成的浮锈(即黄黄的一层,用手指一抹就掉的)不影响钢筋强度,只会影响钢筋同混凝土的粘结,需要在混凝土浇筑前除锈即可。
