住宅卫生间做完防水后回填建筑垃圾,原设计是炉渣回填,请问对楼板结构影响是否严重?
32楼
请教,这个要降板降多少?
33楼
这种做法是不允许的,但是这种做法非常普遍,特别是在住宅工程中更是司空见惯啊!
全体买房人的悲哀!
34楼
填垃圾算一般的,有的民工在垃圾上大便呢,一起都埋在下面。。。。
35楼
注意防水应该可以
37楼
之前做过,后续如果有问题的话 被小业主发现很麻烦
38楼
现在回填多使用建筑垃圾的,这个是司空见惯的事情。
39楼
你说的是回填完之后,铺好面砖的高度。卫生间一般为了装马桶都是降低50公分的!
40楼
这个主要是卫生间的马桶下水管道管径比较大,平铺在卫生间地面,远高于结构地面,要盖住管道,要没有设置下沉式的楼板,那卫生间还要做很高的门槛,上面的找平层要做防水,这种房屋结构设计不好,排水设计不好,
41楼
同层排水··········现在卫生间都是这样做
42楼
传说中的“沉箱”,老庄视频上讲的,比普通楼板低400mm左右吧
