同层排水,横管坡度不足,如何保证排水通畅
rain2507
rain2507 Lv.2
2011年03月25日 17:46:34
请问各位同行,同层排水时,横管坡度的敷设不能满足要求!如何能使横管变成有压管,保证排水通畅呢?小弟现在接触到一个酒店的项目工程,面积为“东西160米X南北31米”,因为该楼层原为裙楼,建筑只在东西两端角落各预留有公共卫生间立管!现在因为要设计为客房层,有100个客房,而整个楼层也只能利用在东西两端的原有立管!因为楼层高度所限,配合各个安装专业,排水横管的敷设几乎没有坡度,而且不能穿越下层布管!考虑到现场情况,初步决定采用同层排水,将横管设置在吊顶内,而在各个客房安装收集器,通过提升器将污水排放到横管内!现在想请教一下各位同行,有什么设备可以使横管变成有压管,保证污水能排放到两端的立管呢!
小弟曾咨询过真空系统的厂家,真空系统本身就可以解决同层排水的问题,但是费用太高,关键是需要比较大的面积作为排污机房(真空泵房)!诚心请教各位,有没有比较好的解决方法指教下小弟!
感谢大家在百忙中抽出时间来回答我!
免费打赏
ny_2001
2011年03月28日 15:42:23
22楼
等待高人指点,个人认为这很难做到,为了那么一点找坡的高度,投入的也太大了吧
yangjia2599
2011年03月28日 16:49:55
23楼
希望楼主在解决这个棘手的问题后,能够把解决的方案发上来让同学们学习下,谢谢啦!
loloaha
2011年03月28日 17:57:28
24楼
增加立管啊!在最下面再走横管接到主排水立管,这个坡度小一点甚至无坡勉强还可以接受。
xzmwf252416
2011年03月28日 21:11:11
25楼
期待答案……
lcd80133
2011年03月29日 10:28:31
26楼
针对你所说的情况,可以选用密闭式、一体化的污水提升装置,可以很好解决同层排水难题。ABS污水提升装置是这这种排放模式的倡导者。
lcd80133
2011年03月29日 10:32:26
27楼
由于该论坛不允许发送联系方式,请遇到此难题的同志们给我发站内消息,我会及时回复的。
tx
2011年03月29日 10:40:22
28楼
重力排水,费用低,更关键的是运行可靠。
要跟建筑提条件的!别一味退让。
lxflove1
2011年03月29日 11:04:36
29楼
收容设备,水泵排放,经济,实惠,
rain2507
2011年03月29日 11:05:55
30楼
多谢大家的不吝赐教,不好意思了,因为去了工地,没能及时上网,现在业主基本否决了真空排水方案,指定要用重力排水,唯有让业主出面,协调物业,打穿楼板增加立管了,不过立管最终还是要连接到主干管的,这个问题也还是比较难解决,可能要在负一层收集后再提升到横管上去了!
amlt
2011年03月29日 11:59:02
31楼
一体式真空排污系统是解决你这种情况的最佳方案,真空罐也可以不用的,主要是凸轮泵占地问体,不过上次山东华腾的厂家介绍的设备用在你这个项目里是比较合适的!
以上建议仅楼主参考。不过成本可能大些。
