重钢与轻钢的区别。。。
q235
q235 Lv.2
2011年03月25日 09:50:59
判定结构为重钢与轻钢结构确实没有一个统一的标准,很多有经验的设计师或项目经理也常常不能完全说明白,但我们可以以一些数据综合考虑并加以判断: 1、厂房行车起吊重量:大于等于25吨,可以认为为重钢结构了。 2、每平米用钢量:大于等于50KG/M2,可认为是重钢结构。 3、主要构件钢板厚度:大于等于10MM,轻钢结构用的较少。 另外,还有一些参考值:如每平米造价,最大构件重量,最大跨度,结构形式,檐高等,以上这些在判断厂房是否为重钢或轻钢时可以提供经验数据,当然现在很多建筑都是轻、重钢都有。但有一些我们可以较肯定的说是重钢:如:石化厂房设施、电厂厂房、大跨度的体育场馆、展览中心,高层或超高层钢结构。
实际上国家规范和技术文件都并没有重钢一说,为区别轻型房屋钢结构,也许称一般钢结构为“普钢”更合适。因为普通钢结构的范围很广,可以包含各种钢结构,不管荷载大小,甚至包括轻型钢结构的许多内容,轻型房屋钢结构技术规程只是针对其“轻”的特点而规定了一些更具体的内容,而且范围只局限在单层门式刚架。
  轻钢也是一个比较含糊的名词,一般可以有两种理解。一种是现行《钢结构设计规范》(GBJ 17-88)中第十一章“圆钢、小角钢的轻型钢结构”,是指用圆钢和小于L45*4和L56*36*4的角钢制作的轻型钢结构,主要在钢材缺乏年代时用于不宜用钢筋混凝土结构制造的小型结构,现已基本上不大采用,所以这次钢结构设计规范修订中已基本上倾向去掉。另一种是《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》所规定的具有轻型屋盖和轻型外墙(也可以有条件地采用砌体外墙)的单层实腹门式刚架结构,这里的轻型主要是指围护是用轻质材料。既然前一种已经快取消,所以现在的轻钢含义主要是指后一种。
  由此可见,轻钢与普钢之分不在结构本身的轻重,而在所承受的围护材料的轻重,而在结构设计概念上还是一致的
免费打赏
feiyangl
2011年06月03日 16:36:48
32楼
按行车吨位和每平方用钢量来区分
xzealer12
2011年06月08日 08:54:14
33楼
以前我是小朋友时在中华钢结构论坛上问了这个问题,被扣分了,呵呵,那里的人牛逼,觉得这个是个弱智问题,呵呵
cheng95812
2011年06月16日 15:29:07
34楼
一直不明白怎么区分,现在有了点基本概念了
shenqiao0792
2011年06月22日 11:14:36
35楼
我个人觉得其实没必要刻意分轻钢重钢,其实设计的难度在于建筑物的高度。如果是3,4层的普通钢构厂房,技术含量小,而100米以上的超高层钢结构肯定要求严格得多。技术难度大。我现在做的多是40,50米的高层,技术难度偏中。
biyezhihou
2011年06月29日 11:52:23
36楼
刚学做钢经构,很多都不懂
小短
2011年06月30日 08:24:52
37楼
对于这个问题,查了很多资料,对轻钢和重钢的定义都有不同程度的区别,甚至还有互相矛盾的地方,对这个问题越来越糊涂了
dudusun
2011年06月30日 10:11:29
38楼
我觉得区分重钢与轻钢没意义。。。
teamo22
2011年06月30日 16:39:23
39楼
刚构新手, 看贴回贴。。。
jkqskto
2011年07月25日 08:32:25
40楼
昨天刚刚在讨论
maoruiguang
2011年07月30日 16:09:52
41楼
建筑新人,很有用的资料,谢谢楼主分享,对我很有帮助。
