现设计的小区,优质生活杂排水回收处理后冲厕,但专家提出冷却塔补水也应采用中水,大家觉得如何?冷却塔补水的水质要求是什么?中水在冷却系统内长期循环运用,会不会滋生细菌?大家有没有作过中水作为冷却塔补水的工程实例?
32楼
中水可以做为冷却水的补水。
不过要控制NH3-N和TP。一般不锈钢管NH3-N<3.0mg/L TP<1mg?L
钛合金管可以高些。直流海水就是用钛合金管。
不过中水用于循环冷却都需要旁流弱酸处理。 这样出现粘垢的可能性就小多了。
处外还要定期排污。
33楼
未做过中水 学习学习
34楼
实际上是可以做得到,但经济上划不划算呢?
35楼
中水的水质可以因回收利用目的不同而不同,采取不同的处理方法。
36楼
采取相应措施符合水质条件
37楼
在实际的使用中,最好是别使用这样的中水。万一结垢了也是问题。
38楼
不行,中水的水质一般不能达到循环水水质要求。
GB50023 循环冷却水水质标准
39楼
我觉得中水能作为循环水使用,只是要经深度处理。控制Ca,Mg离子含量,有机物含量(BOD)等
40楼
有冷却塔水质标准,中水水质一般是达不到这个标准滴。。
41楼
冷却塔补充水的水质要求:
PH(25度)为6-8; 导电度<200; 氯离子<50; 硫酸离子<50; 总铁<0.3; 总碱度<50; 硅酸<30mg/l;
要求干净无杂物
我认为中水应该可以,只是冷却塔的补充水量为处理水量的3-5%;成本上是否可行。
